Frezarko - grawerka. Prośba o pomoc w uruchomieniu.
Yorg 68
Post napisał: Yorg 68 » 27 paź 2017, 13:35
Jako że jest to mój pierwszy post - witam serdecznie wszystkich :smile:
Od ponad dwóch lat buduję i wykorzystuję drukarki 3D do
przeróżnych projektów. Pojawiła się w końcu potrzeba wykorzystania w moim warsztaciku
frezareczki do wycinania z aluminium .
Zakupiłem takie urządzenie: Grawerka frezarka CNC 3040 G-TECH Mach3 USB
https://www.olx.pl/oferta/grawerka-frez ... ptW9f.html
Prośba moja jest następująca: naprowadzenie na tematy, oprogramowanie
na którym mógłbym fizycznie poruszyć osiami i poeksperymentować z ustawieniami.
Tak jak wdrożenie w budowę drukarek jak i sam druk 3D proste nie było
tak i tu nie spodziewam się że będzie lekko.
Uprzedzając - od sprzedającego nie uzyskałem żadnej informacji.
Z góry dziękuję za pomoc :smile:
Jerzy
kubus838
Post napisał: kubus838 » 27 paź 2017, 13:53
Na początek proponuje zapoznać się z zakładką mach czyli sterownik Twojej obrabiarki. Później możesz zadawać pytania dotyczące projektów które chcesz wykonywać na tej obrabiarce.
To tyle co można polecić na początek.
robert
dance1
Post napisał: dance1 » 27 paź 2017, 14:12
Witamy serdecznie.
Kupił kolega maszynę wraz z komputerem? licencją na macha? czy golas?
Jak golas to potrzebny komputer, mach, konfiguracja (banał) i maszyna ożyje. Tak na początek.
Yorg 68
Post napisał: Yorg 68 » 27 paź 2017, 14:27
dance1 pisze:Witamy serdecznie.
Tak, kupiłem "golasa". Właśnie doczytałem jakie spełniać ma wymagania komputerek - zabieram się za jego uruchomienie (spełnia warunki Mach3 z nawiązką ). Stał rok nieużywany
ale ożył bez strasznego proszenia.
Co do konfiguracji - będę pytał jak coś będzie nie tego...
EDIT: Piszę z lapka 64bit - niepolecany z tego co widzę do Mach-a
Jerzy
dance1
Post napisał: dance1 » 27 paź 2017, 14:43
problem 64bit to "tylko" port drukarki (parallel port) ale po ethernet i bywa że usb (zależne od płyty) działa, nie wiem co tam u ciebie siedzi.
Yorg 68
Post napisał: Yorg 68 » 27 paź 2017, 16:45
Mach3 już na komputerku.
Frezareczka podłączona pod USB.
Menadzer urządzeń pokazał CNC USB Controller.
Mam utworzony również port wirtualny COM - do komunikacji z drukarką 3D - przyda się?
W którym miejscu i w jaki sposób"skleić" frezarkę z programem?
Gdzie widać że jest połączenie?
Przeglądałem Tubę - ale tam takich początkowych spraw nie ma :roll:
Przepraszam niestety czasem potrzebuję tak krok po kroku...
Może był już kiedyś podobny temat dotyczący sparowania urządzenia z programem.
Próbowałem różnych kombinacji wyszukiwania ale może żle użyłem słów...
Jerzy
dance1
Post napisał: dance1 » 27 paź 2017, 17:13
wróżek kolego to na forum raczej nie ma, wszystko zależy od płyty którą posiadasz, bywa że musisz doinstalować plugin do macha, bibliotekę itd, tu więcej doczytasz. https://www.cnc.info.pl/topics86/chiski ... t84463.htm znajdziesz tam linka do instrukcji krok po kroku ze zdjęciami. To ten link. :wink:
https://www.buildyourcnc.com/Documents/ ... Manual.pdf
Yorg 68
Post napisał: Yorg 68 » 27 paź 2017, 20:57
Odkręciłem kilka śrubek:Obrazek
Podłączam za pomocą USB - gdzie przeprowadzić konfigurację połączenia sterownika z programem Mach3? Posiadam do frezareczki drugi kabel - do paralel port: czy może to
nim trzeba się połączyć? Czy ewentualnie wymieniać elektronikę?
Wolałbym tak szczerze uruchomić maszynę na tym co jest, a potem jak już zakumam
zasady podłączania i podstawowe ustawienia do pracy pomyślę czy zmiany będą potrzebne.
Na początek chcę "ruszyć" osiami i po połamaniu wszystkich dołączonych frezów zorientować się co będę potrzebował.
Jerzy
Jerzy
dance1
Post napisał: dance1 » 28 paź 2017, 10:59
te płyty po usb działają (przynajmniej tak było) tylko z oprogramowaniem CNC USB Controller, płyta to chińska kopia sprzętu od Planet CNC, oprogramowanie bez problemu dostępne na necie.
Co do podłączenia macha przez port drukarki, musisz dowiedzieć się jakie piny za co odpowiadają i później wpisać dane te do macha, czyli np Oś X step- pin2, dir- pin3 itd
Tu masz przykład konfiguracji macha https://www.ebmia.pl/pliki/dodatkowe/Ko ... ___PL_.pdf
z tego co mi wiadomo wyszły też płyty które parallel port miały "martwy" i nic z niego nie wysterujesz chociaż twoja maszyna sprzedawana była pod macha także możliwość być musi. Nie masz możliwości dowiedzieć się nic więcej od sprzedającego?
Na Twoim miejscy na początek spróbowałbym z oprogramowaniem od planet, oprócz spolszczenia masz tam wszystko co potrzeba.
Yorg 68
Post napisał: Yorg 68 » 28 paź 2017, 11:25
Dzięki za podpowiedz co do sterowania po USB. :smile:
Sprzedawca obiecał na poniedziałek poszukać czy tam coś nie było jeszcze z wyposażenia...
Póki co podpiąłem kabel do portu LPT i właśnie konfiguruję ustawienia pinów.
Na razie nie robiłem żadnej próby i szczerze to nie bardzo jeszcze wiem jak tym ruszyć.
Cierpliwy jestem i rozgryzam powoli nowe urządzenie :mrgreen:
Jak tylko coś ruszy to kwestie ustawień kroków - montaż krańcówek powinienem ogarnąć
- w końcu zasada kalibracji kroków jest identyczna na wszystkich urządzeniach posiadających
silnik krokowy, śrubę lub pasek zębaty. To znam z drukarek.
Generalnie najważniejsze dla mnie jest obecnie połączenie maszyna-program.
EDIT: No i na programie od PLANET - ruszyło :grin
Wiem teraz że maszyna jest do użytku (czyt. sprawna)
Kolego dance1 - dzięki :wink:
Jerzy
Ostatnio zmieniony 28 paź 2017, 11:59 przez Yorg 68, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „CNC podstawy”
