Hyundai HIT 15 - ustawianie wiertła w osi uchwytu
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
witbike
Post napisał: witbike » 23 paź 2017, 18:02
mam problem w swojej tokarce. Ostatnio kiedy chciałem wiercić wiertłami węglikowymi to się strasznie łamały (3 wiertła fi 14 :sad: ) Podjechałem nareszcie wiertłem na X0 do wałka i okazało się, że wiertło jest nieco wyżej niż oś. Oczywiście sprawdziałem tylko na oko, ale już było widać. W osi X potrafię sobie to skorygować w tabeli, ale w fikcyjnej osi Y nie wiem jak to zrobić?
mateu5
Post napisał: mateu5 » 23 paź 2017, 22:12
Jeśli wiertło jest przestawione w osi "Y" której na tokarce 2 osiowej nie ma, to musisz ustawić geometrię głowicy, która pewnie się przestawiła po jakiejś kolizji, lub po jakimś mocnym toczeniu. Temat ustawiania takiej głowicy znajdziesz na forum.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
witbike
Post napisał: witbike » 24 paź 2017, 14:14
Pomożecie mi jak to zrobić? Ustawiłem czujnik na uchwycie 3 szczękowym. W tulejkę gdzie wkładam wiertło włożyłem wałek. Bicie góra dół to aż 0,4mm... Przez to siadają mi tak wiertła.
mam taka głowicę.
Poluzowałem wszystkie śruby zaznaczone na czerwono i próbowałem napchnąć głowicę w dól. Ale ani drgnęła. Nawet przez metrowy pręt... Jak to się powinno poprawnie robić? Może nie te śruby luzuje??
mateu5
Post napisał: mateu5 » 24 paź 2017, 14:34
Raczej te śruby będą pod tym deklem na środku głowicy. Najlepiej zerknij do dokumentacji jak zbudowana jest twoja głowica.
witbike
Post napisał: witbike » 24 paź 2017, 14:40
Nie mam DTR do niej :sad:
witbike
Post napisał: witbike » 26 paź 2017, 14:44
Może ktoś pomóc? Dziś znów odkręciłem całą głowicę. Wybiłem kołki od koronki która ustala głowicę i nic... Głowica ani drgnie. Pod deklem są sruby które trzymają wieloklin, a to chyba nie na nim ustala się położenie głowicy.
maxadi
Post napisał: maxadi » 26 paź 2017, 16:38
W poprzedniej pracy zdarzało mi się ustawiać podobna głowice mi wystarczyło popuszczenie tych śrub i dwóch robaczków i jeżeli wybiłeś kołki i nadal się nie da rade przestawić to musisz jednak popuścić te nakrętkę pod pokrywką a najlepiej wrzuć zdjęcie po odkręceniu tego dekla
witbike
Post napisał: witbike » 26 paź 2017, 20:42
Te dwa duże robaczki kryją pod sobą właśnie kołki które są nagwintowane, żeby można było je wyjąć bez zdejmowania całej głowicy. Moje kołki są stożkowe schodzą chyba od 9 do troche ponad 8mm. Czy takie powinny być?
Tutaj zdjęcie głowicy. Nie mojej ale dokładnie tak to wygląda. Te 12 śrub jak się odkręci to można wyjąć po prostu wieloklin...
Ja odkręciłem to wszystko i nawet przez dosyć długi płaskownik nie mogłem ruszyć tej głowicy.
Z tyłu wygląda to tak.
maxadi
Post napisał: maxadi » 28 paź 2017, 12:40
Na to wyglada ze bedzierz musial popuscic tez te 12 srób i wtedy dopiero ustwaic
witbike
Post napisał: witbike » 29 paź 2017, 19:50
Ale te 12 śrub trzyma tylko wieloklin, nie ma to nic do tej koronki która ustala położenie głowicy.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
