Transport maszyn
Duszczyk_K
Transport maszyn
Post napisał: Duszczyk_K » 23 paź 2017, 17:03
Witajcie koledzy.
Pytanie na szybko potrzebuję znać wymiary podstawy szlifierki SPH1 oraz wymiary rozstawu śrub montażowych w tej podstawie. Mam zamiar nabyć takową szlifierkę, tylko muszę ją wydostać z garażu. Tylko JAK? Jakieś podpowiedzi, sugestie?
Przesuwać tocząc na rurkach, czy lepiej na rolkach do transportu maszyn? a może lepiej przykręcić do podstawy kątownik/ceownik/profil i ciągnąć za pomocą wciągnika łańcuchowego po ziemi jak na saniach? maszyna musi jeszcze pokonać podjazd do garażu pod kątem...
atlc
Post napisał: atlc » 23 paź 2017, 17:33
Jeżeli masz pochylnię, to nie polecam rurek.
Przynajmniej ja źle wspominam wyciąganie 3 tonowej maszyny z garażu na rurkach, beton był minimalnie nierówny i rurki uciekały gdzie chciały. Drugie podejście było na wózkach zrobionych z ceownika i rolek do paleciaków, wciągarka z autolawety wciągała aż miło.
Wózki były przykręcone zamiast wibroizolatorów, więc nigdzie nie uciekały.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 23 paź 2017, 20:38
atlc pisze:Jeżeli masz pochylnię, to nie polecam rurek.
... chyba że wzdłuż lini ciągnięcia z pomocą wciągarki ..
patrykb
Post napisał: patrykb » 24 paź 2017, 22:32
SPH1 jest dość lekka, ja swoją na wpół sprawnym paleciaku transportowałem do garażu, również podjazd pod kątem. Potem zestawiłem na deskach i przechylając przód tył (w 2 osoby) wyciągałem stopniowo deski żeby zestawić na ziemi. Stół zdejmuje się bez odkręcania czegokolwiek.
Wróć do „WARSZTAT”
