STIGAL VX STANDARD/DYNAMIC
metteorek
Post napisał: metteorek » 18 paź 2017, 19:04
Jestem nowy na forum i chciałbym się z wami przywitać.
Otóż pracuję jako operator przecinarki Stigal VX Standard/Dynamic z agregatem firmy CEBORA
Palimy stal czarną od 4-30mm.
I tutaj pojawią się problem bo w tych grubszych blachach od 20 wzwyż pojawiają się JAJOWATE otworki. Mamy specjalne trzpienie do sprawdzania i otwory maja wymiary tylko ten ich kształt jest ciężko akceptowalny przez Kontrolę Jakość
Możecie mi coś w tej sprawie poradzić ?
Dodam że palimy gazami
O2/AIR [Tlen techniczny/Powietrze sprężone]
PawelM
Post napisał: PawelM » 19 paź 2017, 09:37
Spawanie, gięcie, cięcie, zawsze pomogę.
cnccad
Re: STIGAL VX STANDARD/DYNAMIC
Post napisał: cnccad » 27 paź 2017, 15:03
metteorek pisze: Otóż pracuję jako operator przecinarki Stigal VX Standard/Dynamic z agregatem firmy CEBORA
Proponuje zacząć od sprawdzenia szybkości osi. Następnie to centrowanie elektrody , dyfuzora gazu lub od jakości samych elementów eksploatacyjnych.
Zakładam również że blacha leży prostopadle do palnika i nie faluje zbyt mocno podczas cięcia.
Zdarzało się tez tak , że problem lezał AVC ( THC ) źle działało na jednej z osi. Ale wówczas wychodziło jajo, ale nie za duże. Było akceptowane.
Wracając do szybkości osi. Może być tak , że oś po prostu nie potrafi wyhamować zgodnie z trajektorią ruchu. lub też sama listwa napędowa jest nie młoda i wymaga zębatka i listwa wymiany.
