Dobór parametrów
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Marcin_66666
Dobór parametrów
Post napisał: Marcin_66666 » 17 paź 2017, 23:29
Witam, ostatnio zakupiłem frez do plexi o średnicy 1mm. Wg not katalogowych do poprawnej pracy wymaga 35000 rpm podczas gdy moje wrzeciono osiąga 8000max. Czy zmniejszenie parametrów posuwu ponad 4 krotnie da wymierny efekt w postaci prawidłowo skrawającego narzędzia czy takie coś nie ma sensu? Wg producenta:
35000rpm, fz 0.012, F0,4m/min
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 paź 2017, 00:39
Wg. danych katalogowych:
S35032 Vc 120 Fz 0,012 (1 pióro?) F420
Wstawiając twoje 8000:
S8000 Vc 25,5 Fz 0,012 F96
Będzie się wlekło jak ślimak ale może jakość będzie wystarczająca...
Przykładowo rowek głębokości 5mm i długości 100mm, warstwami po 0,25mm (Ap 0,25D, Ae 1D) zajmie ci ponad 20 minut :D
Marcin_66666
Post napisał: Marcin_66666 » 18 paź 2017, 00:51
Dzięki za odpowiedź. To frezik do drobnych prac, nawet tak głęboko nie zejdzie bo 3mm to jego max. Bardziej zastanawia mnie czy materiał nie zacznie się topić. Do chłodzenia używam Rocol ultracut 370 plus stężenie 2%. Postaram się opisać wrażenia z prac.
817,818,826,836-Routing_PMMA-acrylic-glas_60.000-rpm_en.pdf
(54.48 KiB) Pobrany 305 razy
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 paź 2017, 00:55
Marcin_66666 pisze:Bardziej zastanawia mnie czy materiał nie zacznie się topić.
Na to pytanie nie znam odpowiedzi... Jak nie spróbujesz to się nie dowiesz...
Ewentualnie opcja numer dwa = kupić używanego Kressa czy inne tanie szybkoobrotowe i zamontować obok wrzeciona głównego jeśli jest taka możliwość :)
Marcin_66666
Post napisał: Marcin_66666 » 18 paź 2017, 02:52
Dzięki za pomoc, jak pisałem postaram sie w wolnej chwili sprawdzić i opisać wrażenia. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Jakie tak +\- przyjmuje się VC VHM dla pracy w drewnie? 2 pióra, ryflowany frez spiralny 6mm. Do obliczeń przyjąć te VC100?
