Mam dwa pytania odnośnie wiercenie w mastercam-ie
1) Dlaczego podczas wyboru wiercenia głębokich otworów na symulacji nie widać żeby wiertło wycofywało się wg ustawionych parametrów wiercenia?
2) Co oznaczają własne parametry ponumerowane od 1 do 10?
parametry przy wierceniu
wolvi
1) Sam przed chwilą z ciekawości sprawdzałem i faktycznie nie są pokazywane posuwy szybkie np przy opcji "peck drill" ani w symulacji ani za pomocą backplotu nie widać ich, chętnie dołączę się do pytania co zrobić aby jednak były widoczne. Co prawda nie jest to aż tak potrzebne, moim zdaniem liczy sie efekt i jeśli na porównaniu z STLem jest ok to chyba nie ma co wnikać w te posuwy.
Pionier_CNC
Co do symulacji, to mam tak samo. Nie pokazuje poszczególnych cykli tylko jeden ciągły ruch, nie wiem czy można to zmienić, nie interesowałem się tym.
Ponumerowane parametry odpowiadają parametrom danego cyklu wiercenia, możesz wpisać wartości jakie są najkorzystniejsze dla wiercenia. Tutaj przyda się opis cyklu, który jest wykorzystywany .
knapers85
Witajcie,
pozwolę się podpiąć pod temat. Czy istnieje w Mastercamie opcja ustawienia wiercenia od pewnej głębokości? Mam do wykonania masę otworów w twardym materiale o średnicy 0,8 ale o głębokości 12mm. Posiadam wiertło o dł. 9mm oraz frez o dł. 13mm i myślę o rozbiciu operacji na 2 - wiercić wiertłem na 9mm oraz kończyć frezem. I tu problem, wybierając peck drill drugie narzędzie zaczyna wiercenie od powierzchni materiału, a nie tak, jakbym chciał, czyli po poprzedniej operacji - od ok. -9mm.
konstruktor2000
