poszukuje schematu prostego programatora
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
pit202
Post napisał: pit202 » 19 lip 2005, 08:58
ISP dla AVR`ków , USB dlatego , ze juz nie mam portu LPT w kompie ;-(
COM hmmm, tez moze byc , tylko ze do niego chyba trzeba dodatkowe zasilanie prowadzic.
[ Dodano: 2005-07-19, 09:09 ]
bede pokazywal co znalazlem , moze komus sie przyda
http://www.e.kth.se/~joakimar/hardware.html
PiteR
rchobby
Post napisał: rchobby » 19 lip 2005, 09:12
Skoro programowanie ISP to zasilanie można pożyczyć z układu procka (tak również było/jest przy LPT). Są programatory biorące napięcie z portu szeregowego.
Zobacz ponyprog http://www.lancos.com/ppwin95.html
Inny na bazie noty atmela
http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikroc ... ammer.html
Możesz pogoglować np. isp programmer a potem szukaj w znalezionych usb czy com.
Ostatnio zmieniony 19 lip 2005, 09:16 przez rchobby, łącznie zmieniany 1 raz.
ottop
Post napisał: ottop » 19 lip 2005, 09:13
pit202
Post napisał: pit202 » 19 lip 2005, 09:15
a czy ktos ma jakis programator na USB i moze go polecic ?
teraz jak mam juz kilka schematów to nie wiem co wybrać :)
nastepny link :
http://www.avr-projekte.de/isp.htm
PiteR
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 lip 2005, 17:51
pit202 pisze:a czy ktos ma jakis programator na USB i moze go polecic ?
nie mam programatora USB... bo układ komunikacji USB z reguły jest dość drogi (a może się mylę ?)
Jak to się zmieni (np. pojawi się TO w tanich uC) to wtedy ruszy interfejsowanie usb :(
sam też chcę coś przygotować do avr-a... więc wątek mnie zainteresował (jak coś znajdę to też dopiszę)
wracając do USB... np.
FT8U232BM-Układ scalony przetwornik USB2.0/RS232 (Zamiennik dla: FT232BM).. w tme = 27.90 PLN
dość drogo :(
najprostrze co znalazłem...jest na lpt:
http://ln.com.ua/~real/avreal/adapters_e.html
coś będę musiał zrobić... może TO :)
pit202
Post napisał: pit202 » 19 lip 2005, 19:23
najprostsze to ja mam , niestety nie mam gdzie "wsadzic" ;-(
ale jeśli Ty nie masz , to powiem ze oplaca sie takie cos skręcić, uzywalem długo
i programowalem PONYPROG - dobrana z nich para.
PiteR
romek-s
Post napisał: romek-s » 19 lip 2005, 21:54
a może coś z naszej rodzimej konstrukcji: http://www.easy-soft.tsnet.pl/modules.p ... cle&sid=27
ottop
Post napisał: ottop » 20 lip 2005, 11:26
Kolejny programator USB-ISP: http://www.e.kth.se/~joakimar/hardware.html będący właściwie programatorem RS232-ISP ( http://www.serasidis.gr/circuits/avr_isp/avr_isp.htm ) z dodanym FT232BM.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 lip 2005, 13:53
podczas poszukiwań USB i AVR znalazłem opracowania wskazujące na możliwość programowej obsługi USB przez AVR (2313) np. na stronie http://www.cesko.host.sk/
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB_RS ... 88c013e017
oraz korzystając z otwartej implementacji programatora na 2313
http://users.cableaz.com/~cappels/dproj ... AVR910.PDF
(podobny wsakazny jest na stronie z pierwszego linku wątku)
:idea: Połączenie tych projektów... czyli programowej obsługi transmisji USB + programator na 2313 - mogłoby dać tani programator na USB
ciekawe czy ktoś to już zrobił :?:
Wróć do „Schematu”
