Generator
mag32
Generator
Czy macie może jakiś pomysł, jak skonstruować generator sinusa tak by generował ustawiane częstotliwości z zakresu 10 do 500 MHz, np: 10MHz, 25MHz, 100MHz, 300MHz, 500MHz.
Jednak że, chodzi o to, by generował po wyzwoleniu np. impulsem tylko półtora okresu sinusa z zadanej częstotliwości.
Aby było jasne, ustawiam 300 MHz, daje impuls, generator daje mi na wyjściu półtora okresu zadanej częstotliwości i czeka na kolejny impuls wyzwalający.
I jeszcze jedno.
Z jak szybkimi przetwornikami AD 12bit się spotkaliście? Ja znalazłem najszybszy na TME 500kPps, są szybsze ?
I jeszcze jedno.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
jarekk
To już analogówka - prawie mikrofalowa. Nie są mi znane cyfrowe rozwiązania dające takie częstotliwości ( przetworniki DA sięgają gdzieś około 500MSps)Czy macie może jakiś pomysł, jak skonstruować generator sinusa tak by generował ustawiane częstotliwości z zakresu 10 do 500 MHz, np: 10MHz, 25MHz, 100MHz, 300MHz, 500MHz.
Tu już robi się problem. Proponuję poczytać EP - kilka numerów temu było o oscyloskopach ( generalnie chodziło o to, że stosuje się np. składanie kilka przetworników odpowiednio wyzwalanych tak, że w praktyce mamy efektywną wyższą częstotliwość próbkowania ).I jeszcze jedno.
O ile pamiętam niektórzy producenci mają chipy z 1024 przetwornikami AD
Są dostępne przetworniki które są szybkie:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5294
Tyle że tu już mamy standard LVDS na linie sterujące, 1,8V zasilanie, przy tej szybkości raczej trzeba dodać FPGA z pamięcią
Aha - większość dostępna przez zakup bezpośrednio od producenta
Leoo
Przy 0,5GHz okres przebiegu wynosi 2ns. Jeśli chcesz wyzwolić generator na 3ns, to raczej wątpię by udało się znaleźć tak szybkie elementy, pomijam czy w tym czasie generator będzie w stanie ruszyć. Nawet jeśli zastosujesz kluczowanie synchroniczne sygnału wyjściowego (sterowanie detektorem przejścia przez 0), to zwyczajnie nie znam odpowiednich części. Może MOSFET-y na arsenku galu dadzą radę ale czym to zmierzysz?
Budujesz radar, czy impulsowy wykrywacz metalu?
mag32
Przymierzam się do georadaru.Budujesz radar, czy impulsowy wykrywacz metalu?
A gdyby zbudować generator przełączany kwarcem i układami RLC na dany zakres, krótkofalowcy tak budują VFO w radiostacjach, Generator pracujący ciągle, a tylko jego wyjście kluczowane.
Tylko jak ?
Jakiś układ tranzystorów, który przełączy się tak:
Na wejście układu impuls wyzwalający,
czekamy na przejście przez zero
otwiera się klucz w momencie gdy następuje przejście przez zero,
zatyka po wystąpieniu czwartego z kolei przejścia przez zero.
Ale nie wiem jak to zbudować, odpowiednio szybkie tranzystory istnieją.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
jarekk
Pracowałem kiedyś z ludźmi kórzy używali tego typu technologii. Ale wtedy mieliśmy dostęp do laboratorium za miliony dolców . Elementy (silicon) był robiony konkretnie pod te zastosowanie, każdy tor cyfrowy był wewnętrznie (sprzętowo) kalibrowany do impedancji połączenia. Po prostu kosmos - oglądałem to z boku z rozdziawioną szczęką. Oscyloskopy z pasmem 20GHz, sondy cyfrowe chłodzone wodą pracujące również z GHZ pasmami.Leoo pisze:Jeśli chcesz wyzwolić generator na 3ns, to raczej wątpię by udało się znaleźć tak szybkie elementy, pomijam czy w tym czasie generator będzie w stanie ruszyć.
Generalnie - amatorsko nieosiągalne.
