tak wygląda przykładowy początek i koniec programu który generuje postprocesor...
G91G30X0Y0Z0
T1
M6
G54G90X0Y0F200
S4000M03
G43H1Z105.
G00X30.Y30.
Z5.
Z0.
G01 Z-1. F500 M08
Z5.M09
G49 Z5.
M05
G91X0Y0Z0M30
Pytanie1 jesli w tej linijce G54G90X0Y0F200 nie dopiszę F... wyrzuca mi brak polecenia posuwu jeśli wpisze F200 to jedzie do Z105 wolno a dopiero od kolejnej linijki G00. Gdzie wcześniej wstawić G00 zeby nic nie skopać czy może być w linijce z G54 czy Gmodalne mogą być dwa w jednej linii?
Pytanie2 Jeśli G49 jest w tej linii w której widać to fizycznie w momencie wczytania tej linii wrzeciono zjezdza w dół o wartość długości narzędzia. Czyli jeśli jak w przykładzie koniec narzędzia jest 5mm nad PO to po wczytaniu G49 koniec wrzeciona znajduje się 5mm nad PO a to oznacza że jeśli narzędzie jest dłuższe niż 5mm to udezy w PO. Co jest nie tak? Czy trzeba stosować G49 a jeśli tak to kiedy?
i jeszcze pytania odnośnie sztywnego gwintowania, przykladowy program ..
O0444
(gwintowanie)
N17 G80 G91 G30 X0Y0Z0
N18 T18
N19 M06
N20 G54 G90 X0 Y0
(M8)
N21 S956 M03
N22 G43 H18 Z+105.
N23 G00 X+12.5 Y+42.8
N24 Z+5.
N25 G84 Z-32. R+1. P500 F1195
N30 G80 Z+5.
N31 M05
N32 G91 G30 X0Y0Z0
N33 M30
Niestety po wczytaniu tego programu gwintownik poległ, otwór był ok.
dziękuję za pomoc i pozdrawiam
