Fanuc o-md series
mariojanos
Fanuc o-md series
Post napisał: mariojanos » 23 gru 2007, 21:55
Witam.poszukuje informacji na temat sterowania Fanuc O-MD serries.Maszyna to Yang Elage SMV-600 VMC.I mam takie drugie pytanie.Poniewaz zycie mnie zmusilo do przejscia na fanuca a pracuje zawodowo okolo 6 lat (siemens,mitsubishi,cnc 846,pronum) i mam takie pytanie.czy fanuc ma jakies inne zachcianki w programowaniu niz sterowania ktore wymienilem na ktorych pracowalem.
[ Dodano: 2007-12-24, 22:13 ]
Dolaczam zdjecie sterownika tej maszyny.MOze ktos z was dysponuje dokumentacja do tego sterowania.
[img]F:\Różne\Praca\fanuc.jpg[/img]
Made in Poland.
skoti
Post napisał: skoti » 28 gru 2007, 02:08
Prawdopodobnie u mnie w pracy taka stoi . Ale bez zdjecia trudno wyczuc :)
mariojanos
Post napisał: mariojanos » 28 gru 2007, 10:11
Ok mola wina.zalaczamlink na ta maszyne,
[ Dodano: 2007-12-29, 12:13 ]
troche mojej winy i tu troche napisalem malo szczegolow. zapraszam na ta strona tam jest pokazana owa "nieszczesna" maszyna:
Jeszcze raz przepraszam i prosze o pomoc w rozgryzieniu tego sterowania.
Made in Poland.
skoti
Post napisał: skoti » 05 sty 2008, 16:02
Wyglada bardzo podobnie. Konkretnie co cie interesuje ? Wszystkie materialy jakie do niej mamy sa w wersji papierowej :) no i oczywiscie po angielsku . Jedynie lista bledow jest przetlumaczona na nasze .
Napisz konkretnie jakie informacje cie interesuja .
przecier
Post napisał: przecier » 07 sty 2008, 22:28
Pracowałem kilka lat na Yangu Eagle SMV-1000 z O-MD, całkiem sympatyczna maszynka. Chętnie odpowiem na pytania.
pozdrawiam
mkaczu
Post napisał: mkaczu » 03 lut 2009, 13:52
No to pytania:
- Czy miałeś sondę narzędzia w tej maszynce?
- Jeśli tak, to jak z niej korzystałeś?
Ja próbuję G37, ale maszyna nie reaguje na sygnał z sondy (sygnał na pewno dochodzi do sterownika, bo w dignozie zmienia się jeden z bitów). Mam w maszynie chyba jakieś makro do autopomiaru narzędzia, ale nie wiem jakie parametry mam do niego podać.
Tak w ogóle to nie było wpisanych parametrów związanych z sondą (prędkość podchodzenia, dystans, na którym ma zwolnić, oraz na jakiej odległości od zadanej ma się spodziewać sygnału z sondy). Może jest jeszcze jakiś parametr odpowiedzialny za pracę sondy.
Mam też tokarkę tej firmy, w której sonda działa prawidłowo (tzn. jak narzędzie dotknie sondy, to posów się zatrzymuje i offsety zostają zaktualizowane)
Czy dysponuje ktoś manualem (najlepiej w formie elektronicznej) z parametrami do strowania Fanuc OMD?
mkaczu
rysieczek
Post napisał: rysieczek » 31 maja 2010, 19:09
miesiąc temu kupiłem frezarke "YANG EAGLE SMV 600" na sterowaniu FANUC 02D kilka dni temu wyskoczył ALARM "1001 LUB. TIME OVER" przy każdym uruchomieniu maszyny przy zerowaniu osi wyskakuje w/w alarm nie wiem jak go wyłączyć POMOCY!!! :cry:
skoti
Post napisał: skoti » 31 maja 2010, 21:13
Na om-d jest reset plus czerwony
rysieczek
Post napisał: rysieczek » 01 cze 2010, 21:01
serdecznie dziękuję, twoja pomoc okazała się bezcenna, maszyna ruszyła bez problemu za co jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 01 cze 2010, 21:25
Oprocz staromodnych, dwuguzikowych potwierdzen co tam sobie operator umyslil to wszystko jest po ludzku.
Zadnych szczegolnych zachcianek nie zaobserwowalem.
bumeluję
Wróć do „Fanuc”
