Dziś popełniłem błąd na maszynie, strasznie kosztowny ;/ Miałem wywiercony otwór 30 i musiałem go rozfrezowac, wstępnie zrobiłem na 32, następnie miało być 36 ale tu popełniłem błąd i maszyna wyjechała w bok po ukosie. Program wyglądał tak :
G90G40G17G56;
T34M6;
G43H34;
G0Z600;
S800M3;
M8;
B270;
Y0X118;
Z170;
G1Z100;
G42X102D34;
G2X134R16;
G2X102R16;
G0Z500;
G40X118;
M30;
Rozfrezowanie na 32 bez problemu, ale teraz chciałem zmienić na 36 i tu popełniłem błąd. :
G90G40G17G56;
T34M6;
G43H34;
G0Z600;
S800M3;
M8;
B270;
Y0X118;
Z170;
G1Z100;
G42X100D34;
G2X13616;
G2X100R16;
G0Z500;
G40X118;
M30;
I teraz zmienilem wspólrzedne ale nie zmieniłem z R16 na R18 i maszyna pojechała w bok, w x na minus i y na plus, po ukosie. W symulatorze jak to puściłem to jakby pominęło ta linike G42X100D34; i pytanie, czy nie powinno mi wywalić błędu ? Nie powinna maszyna stanac po dojechanie do wyżej wymienionej linice ? Maszyna to okk HM 800, fanuc i31 model B
Programowanie
pawelmlody1
pasierbo
A czy nie jest to wina linijki:
G2X13616; ?
Brak R. Na symulacji nie zauważyłeś bo pognał kursor gdzieś daleko daleko choć powinno wywalić błąd że brak zdefiniowanego promienia. A jak zaczytało promień z pamięci to też powinno wywalić błąd że sie nie da z takim promieniem tego wykonać ale to może być kwestia ustawień maszyny.
G2X13616; ?
WZÓR
Przy takiej współrzędnej alarm ; przekroczenie zakresu w osi X powinno w trakcie symulacji pokazać od razu.A czy nie jest to wina linijki:
G2X13616; ?
Mariusz.
cosmonet
Program dość krótki.
Pozdro ...
Zapewne na pulpicie sterowniczym znajduje się magiczny przycisk "Single Block"? Trzeba włączyć w/w przycisk, naciskać start, start, start, ... i obserwować ekran. Następnie to samo przy obróbce pierwszej sztuki przy przełączeniu na minimum ruchów szybkich, wtedy może (istnieje szansa) byś wyłapał błąd w programie. Przynajmniej ja tak robię.Na symulacji nie zauważyłeś bo pognał kursor gdzieś daleko daleko
Pozdro ...
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
