Frezowanie zębatek skiving
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 paź 2017, 15:35
przy osiach obrotowych to masz podane w stopniach na minutę, a nie w mm więc masz 14400/360=40 obrotów na minutę stołu. Przy sporej średnicy można popróbować.
Jak masz cykl frezowania kół zębatych, to tylko kwestia doboru odpowiedniego kąta narzędzia i koła zębatego. Przy czym musisz pamiętać, że prędkość skrawania w tym wypadku nie jest wprost prędkością obrotową stołu, tylko prędkością wzajemnego przemieszczania dwóch obracających się elementów (jak przy wiórkowaniu). Dlatego zacząłbym od gwintu, bo wtedy ze względu na większy kąt pochylenia linii śrubowej Vc będzie uzyskiwana przy mniejszych obrotach.
Można?
Morzna!!!
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 03 paź 2017, 15:54
Dzięki przyznam że nigdy nie miałem kontaktu z kołami zebatymi.
A z ciekawości zapytam teraz dokładnie nie pamiętam średnicy i modułu
Ale przykładowo średnica okolo 200mm moduł 3 mm to tylko przykład jak bym musiał
Zrobić takie coś na frezarce co proponujesz ? Czy nie ma sensu kombinować ?
Bigda
Wróć do „Heidenhain”
