Awaria enkodera?
KRISAN
Awaria enkodera?
Mam problem z prędkością posuwów osi maszyny SCM Record 120S.
Po uruchomieniu programu maszyna z zbyt dużą prędkością próbuje przejechać wzdłuż osi i wyłącza sterowanie.
Jeżeli ustawie posów na 7-8 % to przejeżdża z prędkością 100%, a przy wyższym ustawieniu już na 10% chce przejechać szybko i się rozłącza.
Serwisanci z SCM zasugerowali wymianę silnika (enkodera) lecz sprawdziłem go w profesjonalnej firmie i diagnoza nie wykazała żadnych uszkodzeń.
Może miał ktoś podobny problem i potrafi coś podpowiedzieć lub polecić kogoś kto sobie z tym poradzi.
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
dance1
wspaniały serwis ten, sprawdzić sterownik i serwo na stole to z godzina roboty (wliczając lutowanie kabla od enkodera i zapijając kawę), zresztą co się dziwić jak ostatnio serwis (nazwę pominę) u znajomego "ogarniał" maszynę ponad 3 miesiące a problemem okazał się falownik na który nie widząc maszyny od początku stawiałem. Najlepsze że pierdoły przywieźli nowy falownik po sugestii tylko parametrów odpowiednich nie wgrali stąd też ten "niewielki" poślizg.
Powodzenia.
Powodzenia.
Adam_Blayer
Re: Awaria enkodera?
A pytanie mam. Przy posuwie 7-8% o którym wspomniałeś, skąd wiesz że przejeżdża z prędkością 100%? I drugie pytanie, czy tak się dzieje tylko na jednej osi? I trzecie pytanie. Czy napęd dla drugiej osi nie jest taki sam? W sensie typ silnika, typ serwa. Może udałoby się pocyganić i podmienić silnik/napęd?
Co do serwisów profesjonalnych, to znam taki jeden serwis co robią napędy Siemensa. Śmiali się ze szczegółowości moich opisów usterek, twierdzili że płyta którą wysłałem do naprawy jest na bank dobra i że można im spokojnie zaufać. Okazało się, że gdy wpadła mi w łapkę taka sama skądinąd i je podmieniłem, to problem z maszyną ustąpił. Wniosek? Fachowcy jak w bajce o sąsiadach.
Elektryka, Mechanika, Automatyka, ABB, PLC, Hydraulika, Pneumatyka, CAD 2D/3D bryła/powierzchnia, Części zamienne. - kontakt na PW. Czasem przydatna cierpliwość.
