Prety / druty nierdzewne - spawanie czy zgrzewanie?
Dzien dobry dziewczynki i chlopcy Teskniliscie?
Z CNC w zasadzie juz wysiadlem, maszyny sprzedane etc
Ale jak to w zyciu bywa cos kombinuje nowego i wykombinowalem ze
potrzebowalbym ruszty jak do grila powiedzmy takie jak ten:
Nie dokladnie takie, ale to nie wazne - potrzebuje kratownice z INOX
do kontaktu z zywnoscia.
Grubosc pretow od powiedzmy 2mm to 4-5mm.
I tu prosba o porade - czy myslec o zgrzewaniu czy spawaniu?
Spawac nigdy nie spawalem, czy kupujac odpowiedni sprzet latwo sie tego naucze?
A moze zgrzew bedzie wystarczajaco dobry i nie zawracac sobie glowy spawaniem?
Jak sadzicie?
Zgrzewarka z pewnoscia tansza i latwiejsza w obsludze, mozna by sie nawet pokusic
o zCNCowanie procesu... Spawanie to raczej reczna robota i wymaga umiejetnosci,
ktorych nie posiadam...
Licze na podpowiedz osob z doswiadczeniem w laczeniu pretow / drutow z nierdzewki...
Z gory dzieki
Jakub
Jak sadzicie?
Z gory dzieki
Jakub
Re: Prety / druty nierdzewne - spawanie czy zgrzewanie?
Ja wybrał bym zgrzewanie booprawcafotografii pisze:Dzien dobry dziewczynki i chlopcy Teskniliscie?
Jak sadzicie?
Z gory dzieki
Jakub
- nierdzewka zgrzewa się bardzo dobrze nie wiem czy wszystkie gatunki
- wprowadzasz mniej ciepła niż przy spawaniu nie będzie krzywić drutów itp
- połączenie jest szczelne bez zakamarków czyli nie gromadzi się brud
- estetyka, połączenia praktycznie nie widać
- łatwość
Co jakiś czas wykonuję coś podobnego ale z drutu 5mm.
Ja to robię w ten sposób, że drut na drucie - zgrzewanie, drut czołowo do druta - spawanie
Drut po prostu kupuję w hurtowni i nie wnikałem w gatunek - nie było potrzeby.
Przy zgrzewaniu nie krzywi tak drutów oraz praktycznie nie ma żadnej obróbki mechanicznej po.
Jak zwykle pytanie o ilość, możliwości, kasę , sprzęt itp. ale to sam wiesz lepiej.
Ja miałem problem ze znalezieniem usługi na zwykłą zgrzewarkę punktową. O zgrzewaniu doczołowym chyba w moich okolicach należy zapomnieć. I u mnie ważna rzecz: odbiorca rzucał wyrobem o glebę bo tak sprawdzał wytrzymałość i stąd spawanie do czoła ramki.
Zgrzewanie jest wdzięczne do zautomatyzowania ale to kwestia ilości.
Ciesz sie, ze stawiacie na zgrzewanie, ew. koszty beda mniejsze no i problemy chyba tez
Dam znac jak cos z tego wyjdzie...
Poki co remontuje dom kupiony rok temu, mam nadzieje wprowadzic sie do konca roku,
przynajmniej prowizorycznie Wlasnie koncze ogrzewanie podlogowe, potem "tylko"
znalezc wykonawce ktory wyleje mi fachowo jastrych itd
JJ
JJ
