Najsztywniejsze aluminium 3mm ? najsztywniejsza stal ?
CFA
Post napisał: CFA » 23 wrz 2017, 20:49
Petroholic pisze:W tej cenie to nawet opłaci mi się zfrezować dychę na czwórkę :D
Takich cienkich to chyba nie ma - może na jakieś zamówienie.
To zależy - cienka mniej waży, zanim się ustawisz, to już masz kupione :-).
Jak mam detal wielkości 300x400x25 to blacha 30 waży jakieś 10kg i kosztuje ok 30zł/kg
(formatowana z przesyłką) do tego dojdzie prawie 2 godziny frezowania
(kłopotliwe mocowanie, na kilka razy odwracanie) a jak się trafi blacha z naprężeniami, to efekt końcowy może byc taki, że w różnych miejscach odchyłki będą do dychy.
To wyjdzie z 500zł, a frezowanej będzie trochę mniej kg to wyjdzie taniej albo tyle samo, ale mam elegancką powierzchnię, blachę równiutką i nie muszę się pier... z ustawianiem, bo jest wymiar w każdym miejscu.
Juz widze jak frezujesz 10mm na 4mm przy formacie 300x400 - ile czasu to trwa i jakie masz odchyłki :-)
PS
Tak dopiszę jeszcze informacyjnie :-): blacha 4 w formatce 300x400mm waży ok 1,6 kg i zakładając, że w ogóle jest taka grubość, to kosztowałaby gdzieś 80zł/kg czyli formatka za ponad 100zł. Kupujesz blachę 10mm w cenie 30zł/kg - i płacisz już 100zł za taką formatkę (pomijam koszty przesyłek)- masz około 30zł na zfrezowanie :-). Dasz radę?
mareq_bb
Post napisał: mareq_bb » 23 wrz 2017, 21:36
Według mnie to projekt jest do ()().
Robisz drewniany podest. Ostro go frezujesz, żeby zmieścić akumulatory. Strasznie go osłabiasz a przejmujesz się sztywnością pokrywy.
Ja bym zrobił normalny podest a akumulatory podwiesił na dole w pojemniku pospawanym np. z aluminium 2mm.
Dlaczego uważasz, że włókno węglowe jest problematyczne?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 23 wrz 2017, 22:31
CFA pisze:Kupujesz blachę 10mm w cenie 30zł/kg - i płacisz już 100zł za taką formatkę (pomijam koszty przesyłek)- masz około 30zł na zfrezowanie :-) . Dasz radę?
Blachę 10tkę mam i kosztowała mnie 10,50/kg :)
Co nie zmienia faktu, że za 70pln nie zrobiłbym z niej precyzyjnej 4ki do setki :)
Ale czy przy podeście deskorolki jest potrzebna taka precyzja?
Pomijając fakt, że to żart był :D
mareq_bb pisze:Ja bym zrobił normalny podest a akumulatory podwiesił na dole w pojemniku pospawanym np. z aluminium 2mm.
A ja bym zrobił całość z alu :)
strikexp
Post napisał: strikexp » 23 wrz 2017, 22:54
Petroholic pisze: Klocek dalej leży ale jest za mały na to :) Poza tym stwierdzenie "wcale nie trudny w obróbce" skąd wziąłeś?
Ktoś, może Ty, pisał że da się toczyć tytan tylko rozgrzewa się do czerwoności. Więc nie jest wcale trudny w obróbce.
Trudne materiały to takie których nie da się obrabiać skrawaniem lub wymagają narzędzi za astronomiczne kwoty.
Tak tylko stwierdziłem że pewnie dałbyś radę wyciąć takie coś z blachy tytanowej za rozsądne pieniądze. A jednak tytanowa deskorolka to coś bajeranckiego, w USA sprzedają takie bajery tytanowe po astronomicznych cenach...
CFA
Post napisał: CFA » 23 wrz 2017, 23:06
Petroholic pisze:
Ale to raczej miękkie alu, bo w gatunku 7075 to raczej nie znajdziesz po 10zł i to formatki a nie arkusz na tony.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 24 wrz 2017, 18:18
ObrazekObrazek
Dwa szersze paski po lewej 2024T7351 :)
Dwa węższe paski po prawej i te formatki na dole 7075T7351 :)
Oczywiście nie na sprzedaż :)
strikexp pisze:Ktoś, może Ty, pisał że da się toczyć tytan tylko rozgrzewa się do czerwoności.
Większej bzdury dawno nie słyszałem :D :D :D Strike proszę poczytaj więcej i uważniej :)
Majster70
#17
Post napisał: Majster70 » 25 wrz 2017, 06:58
strikexp pisze:
Proponuję udzielać porad na bazie własnych doświadczeń a nie zasłyszanych, niesprawdzonych plotek. Jeżeli samodzielnie usiłujesz zrobić frezy czy noże do obróbki skrawaniem ze śrub, to twoja sprawa, forumowicze mogą się pośmiać :mrgreen: Tak samo możesz próbować zrobić "trwałą" instalacje elektryczną w warsztacie jednocześnie oszczędzać i kupować przewody aluminiowe w miejsce miedzianych. TWÓJ WYBÓR.
Ale doradzanie komuś o czymś nie mając o tym zielonego pojęcia to kur...two. W tym przypadku gość najwyżej straci parę zł i tyle, ale są tematy które mogą być po prostu niebezpieczne i dobrze się nie wymądrzeć nie mając o czymś pojęcia.
appelton
#18
Post napisał: appelton » 25 wrz 2017, 15:34
mareq_bb pisze:Według mnie to projekt jest do ()().
Może doprecyzuję jak wyglda projekt bo zdjęcia które wrzucałem sa tylko orientacyjne. Deska jest super sztywna pokryta z obydwu stron włóknem węglowym.
To co chcę zrobić to tylko i wyłcznie sama klapa...ot po prostu prostokatna klapa o grubosci max 3-4mm.
Problem w tym ze tak jak na zdjeciu ponizej ja nie mam przegrody po srodku ktora dodatkowo potrzymywalaby klapę, stad zalezy mi na maksymalnej sztywnosci.
mareq_bb
#19
Post napisał: mareq_bb » 25 wrz 2017, 21:15
Masz jeszcze sporo miejsca w środku. Ja bym porozsuwał sekcje akumulatora i pomiędzy każdym z rzędów wbudował przegrodę, która będzie mieć nacięcia na połączenia pomiędzy ogniwami. Będziesz mieć solidne podparcie dla pokrywy.
Wróć do „WARSZTAT”
