Prędkość posuwu, powyżej 100%
guru79
Post napisał: guru79 » 23 wrz 2017, 17:42
Niestety po awarii dachu i zalaniu głównego komputera do maszyny musiałem się przesiąść na zapasowy.
No i tu niespodzianka....
Zapuszczam program no i jak to czasami bywa podkręcam prędkość posuwu np. dp 200% ( dla dociekliwych te 200% to i tak ułamek prędkości posuwu), przez pierwsze 50% kodu program leci prawidłowo z przyspieszoną prędkością, a później automatycznie zwalnia i nic nie daje już regulacja przyspieszenia :(
Czy ktoś spotkał się z taką przypadłością?
Guru
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 23 wrz 2017, 17:48
Mach3?
Sprawdź kod czy nie ma w połowie komendy na "disable feed override"...
Albo mach ma jakiś bug...
guru79
Post napisał: guru79 » 23 wrz 2017, 18:13
No niestety właśnie nie ma. Sprawdziłem cały kod.
Guru
dance1
Post napisał: dance1 » 23 wrz 2017, 18:22
uszkodzona instalacja macha, piracka wersja itp problemy licencyjne często powodują błędy itp kwiatki.
guru79
Post napisał: guru79 » 23 wrz 2017, 18:27
Mach oryginlany...
Guru
dance1
Post napisał: dance1 » 23 wrz 2017, 18:31
w żadnym wypadku nie posądzam o piractwo, przeinstaluj macha, żadnych zmian w kompie nie robiłeś?
Dużo ludzi przejechało się ostatnio w niewiedzy na tanich chińskich licencjach dlatego też o tym napisałem.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 23 wrz 2017, 18:40
ile linijek mniej więcej ma cały kod?
ile Ramu ma komp?
czy cokolwiek działa równolegle do macha na kompie? np. CAM, CAD, odtwarzacz pornosów ?
czy problem występuje z jednym kodem czy jest powtarzalny zależnie od np. długości trwania programu lub liczby linijek?
JAccom
Post napisał: JAccom » 03 paź 2017, 12:09
dance1 pisze:uszkodzona instalacja macha, piracka wersja itp problemy licencyjne często powodują błędy itp kwiatki.
Na Cracku jadę wszystko śmiga nawet na te 270 ? czy ile tam jest w Mach-u
Błędy to raczej w pliku sie znajdywało.
Nie wykluczam problemów sprzętowych i programowych też.
Jeśli na tym samym programie działało w poprzedniej konfiguracji a zmienił sie jedynie komp to tu szukaj przyczyny, Format C:/ zawsze jest lekarstwem
