Mam już dość humorów mojej TSB16.
Postanowiłem że do smarowania przekładni zrobię osobną/zewnętrzną pompkę oleju zasilaną.
Czy macie doświadczenie w tym temacie i możecie polecić jakaś pompkę która zapewni smarowanie prawidłowe przekładni?
Czy możecie podać przykładowe linki, w stylu - "Ja mam taką i jest dobra" ??
Pompka oleju do smarowania tokarki
Dajesz jakąś zębatą motoryzacyjną np od ciągnika
http://sklep.agrogama.eu/t-25-/717-pomp ... mirec.html
http://rolekspert.pl/p4079,pompa-olejow ... 03010.html
http://sklep.hylmet.pl/pompa-olejowa-t- ... -p-58.html
http://allegro.pl/pompa-oleju-2-2-hdi-t ... 00703.html
albo inną
https://sprzedajemy.pl/pompka-olejowa-d ... 2-nr154667
plus prosty zawór przelewowy (kulkowy) do ustawienia ciśnienia, regulowany silnik i będzie Ok.
albo inną
rdarek
A jak olej w miarę czysty to może sprawdzi się od palnika olejowego to będziesz miał ułatwione mocowanie.RomanJ4 pisze:Dajesz jakąś zębatą motoryzacyjną np od ciągnika
albo inną
Tutaj pompa od palnika czym czystszy olej tym dłużej żyje
Jak bym dobrze poszukał to coś podobnego gdzieś mi się wala
kiedyś widziałem na złomie kilka palników zawsze możesz wyciągnąć za grosze do testów wraz z silnikiem.
