jaki kompresor?
Jax
jaki kompresor?
Post napisał: Jax » 23 gru 2007, 14:13
Kompresor ma zasilać 2 frezarki CNC, przy założeniu że od czasu do czasu trzeba coś będzie chłodzić powietrzem. Jaką wydajność i firmę byście polecili? Przedział cenowy myślę do 5kPLN.
Maszynista
mariojanos
Post napisał: mariojanos » 23 gru 2007, 22:54
Powiem z doswiadzenia.Sadze ze wydajnosc 500-600 litrow/h powinna wystarczyc.
Made in Poland.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 24 gru 2007, 10:58
no to musze kolegę zmartwić
5k wystarczy na przyłączenia, potrzebny jest kompresor śrubowy z osuszaczem powietrza, i zbiornikiem wyrównawczym około 400l w przeciwnym razie szlag trafi cala pneumatykę.
kompresor produkuje dużą ilość wody (właściwe w samach rurach się skrapla w wyniku różnicy temperatur), dlatego jest potrzebny osuszacz, zbiornik wyrównawcze lepiej połączyć 4po 96l - te nie wymagają corocznych przeglądów w odróżnieniu od 100l.
nie pisze nic kolega o zapotrzebowaniu na pow. maszyn oraz jej wieku - z czasem mocno rośnie. nie można radzić konkretnie nie znając zapotrzebowania,
numerek
Post napisał: numerek » 24 gru 2007, 11:13
najważniejsze to zapotrzebowanie !
bez tych danych można gdybać
moim skromnym zdaniem 5 kzł wystarczy
no i jeszcze pytanie -to ma być nowe czy używane
jak nowe to chyba nie wystarczy
jednym słowem więcej danych
Jax
Zapotrzebowanie
Post napisał: Jax » 24 gru 2007, 18:38
Kompresor ma początkowo zasilać jedno centrum obróbkowe Mas 754 Quick a w przyszłości może drugie takie centrum.
Maszynista
Tiwer
Kompresor
Post napisał: Tiwer » 31 gru 2007, 20:43
Ja kupiłem 2 lata temu wana WAN-T z gdyni i jestem zadowilony zbiornik 400 litrów dwa silniki po 3kw i dwa agregaty wolno obrotowe nie do zdarcia bo pracują na zmiane i sie nie przegrzewają a obsługuje tym wanem 2 wtryskarki wyposażone w manipulatoty prasę z podajnikiem centrum do zasilania magazynu i czasem coś można prześlifować szlifierką pneumatyczna lub wypiaskować małą piaskarką i przedmuchać albo pomalować
kosztowała mnie ona nowa coś koło 6tyś zł netto
jestem zadowolony choć osuszacz mogł by się przydać jesli bedziesz chętny to podam ci dokładny model
Jax
Post napisał: Jax » 01 sty 2008, 11:10
poproszę, chętnie wezmę ten model pod uwagę.
Maszynista
Tiwer
WAN
Post napisał: Tiwer » 01 sty 2008, 13:06
Tu masz link do strony http://www.wan-gdynia.pl/oferta21.htm
ja mam model VAN-T.TA 8 bar bo ma większą wydajność a włącza sie przy 6 bar jak potrzebujesz stałe cisnienie większe niż 7 bar to weź pod uwagę ten model co daje 10bar ale mamniejszą wydajność zapytaj koniecznie o rabat bo ja dostałem dosyć duży i przesłali mi go jeszcze na ich koszt firma kurierską :smile:
maz
Post napisał: maz » 01 sty 2008, 18:16
Mnie tez niebawem bedzie potrzebny kompresor, parametrow jeszcze nie znam, wiec nie mam co wybierac modeli, ale interesuja mnie sprawdzeni producenci bo nie chce kupic jakiegos zlomu. Przegladalem ostatnio strone firmy kupczyk - polski producent gwarantowany serwis,a znacie inne?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
reklama4you
Post napisał: reklama4you » 02 sty 2008, 20:52
Jeżeli do 5 tys. polecam kompresor dentystyczny, daje suche powietrze, jest cichy i zbiornik 200l, dla niektórych wystarczy a nowy za 3-4tys spokojnie się kupi. Sam będę niedługo kupował taki tylko uskładam kasę. Widziałem to w akcji przy CO2 i świetnie zdaje egzamin, poza tym może stać bezpośrednio przy maszynie bo jest bardzo cichy.
Polacy są zbyt inteligentni jak na swoje położenie geograficzne :)
Wróć do „WARSZTAT”
