Kto mi ustawi lustra w laserze?
Kuurkaa
Post napisał: Kuurkaa » 19 wrz 2017, 11:43
Dzień dobry!
Wiem, że temat się przewijał wiele razy, przeczytałam wiele podpowiedzi, wszystkie bardzo pomocne, ale niestety nie potrafię tego zrobić :(
Jestem świeżą posiadaczką lasera CO2 100W z bardzo krzywym ustawieniem luster :/ (pierwsze czyszczenie luster zbyt pewną ręką rozkalibrowało ustawienia)
Lustro przy tubie ustawione idealnie - strzał wiązki w sam środek, kolejne lustro - dramat, nawet nie wiem gdzie pada wiązka bo na taśmie ni znaku... Ustawiałam, kręciłam... Nie mam już pomysłów...
Proszę o pomoc!
A może polecicie kogoś kto zajmuje się serwisowaniem/naprawą/ustawianiem?
Pozdrawiam i będę bardzo wdzięczna za odpowiedź
rsz
Post napisał: rsz » 19 wrz 2017, 15:01
To jest bardzo proste, zachowaj tylko kolejność:
www.justaddsharks.co.uk/support/laser-b ... ment-guide
abyss
Re: Kto mi ustawi lustra w laserze?
Post napisał: abyss » 20 wrz 2017, 01:58
Kuurkaa pisze:kolejne lustro - dramat, nawet nie wiem gdzie pada wiązka bo na taśmie ni znaku...
Przy niewielkiej mocy/ i mocno naklejonej taśmie oraz trafieniem troszkę poza "kółko" czyli "w obudowę" energia nie zwęgli taśmy, a zostaje odprowadzone przez metal. Można nie zauważyć. Można próbować z większym kartonikiem - ale ostrożnie i nie cienką karteczką, bo łatwo zapalić.
pitero
Post napisał: pitero » 20 wrz 2017, 14:26
spróbuj jeden z wielu poradników w YT
np.
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 21 wrz 2017, 01:52
Kuurkaa pisze:Lustro przy tubie ustawione idealnie - strzał wiązki w sam środek
Raczej oznacza to tylko, że środek lustra jest w osi lasera, ale nic nie mówi o nachyleniu lustra.
Ustaw większy kawałek kartonika tak z 20cm od lustra i sprawdź czy wiązka pada tam gdzie powinna czy już na etapie pierwszego lustra jest odbijana w bok.
Krzysiek
