Witaj też bardzo fajne rozwiązanie ,tym bardziej że im dłuższy otwór, tym powinno być lepsze prowadzenie ,a może zastosować mocowanie wiertarki do suportu i "szablon z otworem "Armstec pisze:Ja jak potrzebuje wiercic prostopadle dokładnie pozycjonowany otwór, a musze wiercic ręczną wiertarką czy wkrętarką to sięgam po takie rozwiązanie
mocuję solidnie grubą stalową kostke z prostopadłym otworem tej samej srednicy, który ciasno poprowadzi wiertło dalej dokładnie tym samym torem
Nie wiem jak na takie rozwiązanie własciwie się mówi ... szablon?
pomocy jaka to tokarka zdjecie
anubis507
- Posty w temacie: 27
anubis507
Wielkie dzięki za odzew !! w jednym z postów zadałem pytanie czy uchwyt spoczywa na podtoczeniu w tarczy zabierakowej i ŚRUBACH czy też tylko na tym podtoczeniu a śruby tylko są po to by docisnąć uchwyt do tarczy zabierakowej ? czy śruby nie zostaną ścięte przy toczeniu ?Pirat pisze:Jeśli chodzi o te otwory w zabieraku to przecież wystarczy rozszlifować dremelkiem te kilka milimetrów i po sprawie. Z braku dremelka można użyć okrągłego pilnika, czy te otwory będą okrągłe czy podłużne to przecież bez znaczenia.
anubis507
Witajcie uchwyt jest już zamontowany przeszlifowałem otwory pilnikiem w dół idealnie by nie było luzu około 0,4 mm ,mam pytanie do was:
Jakie bicie może mieć wrzeciono tokarki <jakie jest dopuszczalne ,wiem że do 0 się dąży i powinno być jak najmniejsze czy np,0,27 mm bicia to przepaść ? dzięki za info tabelki inne wiadomości pozdrawiam
Andrzej 40
- Posty w temacie: 8
anubis507
Witaj Andrzej 40 myślałem że 6 jest dlatego by sobie jakoś ułatwić zakładanie w tarcze zabierakową ?. Nie mam doświadczenia z małymi tokarkami toczyłem na troszkę większej tam plan szjba miała 2,5m średnicy i jakoś mnie mocowanie tam nie interesowałoAndrzej 40 pisze:To chwilowo masz mocowanie na 3 śruby a powinno być na 6. Konstruktorzy nie dają 6 bez powodu.
Bicie 0,27 ciut za duże. Gdzie i jak mierzone ? Na wrzecionie, na tarczy zabierakowej czy na uchwycie? Jeśli na wrzecionie to gdzie - kołnierz mocowania czy stożek wewnętrzny ?
Mierzyłem tarcze zabierakową z strony mocowania uchwytu i było bicie około 0,4 mm ,myślę że ktoś napawał i pokrzywiło ?
Później mierzyłem po górze tarczy 0,4mm .
Następnie otwór przelotowy od strony mocowania uchwytu tokarskiego ale powierzchnia dość chropowata i pomiar nie dokładny 0.4mm
Dalej tarcza zabieraka ale od drugiej strony na wrzecionie 0,5 mm i na końcu wrzeciona otwór wew o,6 mm .
Zauważyłem jednak że nakrętki kontrujące mogą być poluzowane więc pomiary będzie trzeba powtórzyć.
Myślę nad wysłanie do zakładu w celu wymiany panewek raptem dwie ,wykonania szlifu wrzeciona ? zastanawia mnie ile coś takiego mogło by kosztować? ma może ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie ?
Pirat
Trgedia.anubis507 pisze:na końcu wrzeciona otwór wew o,6 mm .
Nie wiem ile biorą firmy za dorabianie panewek i szlif wrzeciona, ale słyszałem, że jednemu facetowii zaśpiewano za dorobienie nakrętki trapezowej z brązu do niewielkiej frezarki 700zł netto więc zapewne tanio nie będzie.Myślę nad wysłanie do zakładu w celu wymiany panewek raptem dwie ,wykonania szlifu wrzeciona ? zastanawia mnie ile coś takiego mogło by kosztować? ma może ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie ?
anubis507
Witaj jeśli to prawda to nie wiadomo czy się śmiać czy płakaćPirat pisze:Trgedia.anubis507 pisze:na końcu wrzeciona otwór wew o,6 mm .Nie wiem ile biorą firmy za dorabianie panewek i szlif wrzeciona, ale słyszałem, że jednemu facetowii zaśpiewano za dorobienie nakrętki trapezowej z brązu do niewielkiej frezarki 700zł netto więc zapewne tanio nie będzie.Myślę nad wysłanie do zakładu w celu wymiany panewek raptem dwie ,wykonania szlifu wrzeciona ? zastanawia mnie ile coś takiego mogło by kosztować? ma może ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie ?
[ Dodano: 2017-09-20, 23:04 ]
PS... Tak mi się przypomniało odnośnie twojej przypowieści, kiedyś byłem świadkiem jak gość chciał nachromowywać detal taki mały i powiedziano mu 200 zł a drugi galwanizował rurę 2 m i zapłacił 150 hahahaPirat pisze:Trgedia.anubis507 pisze:na końcu wrzeciona otwór wew o,6 mm .Nie wiem ile biorą firmy za dorabianie panewek i szlif wrzeciona, ale słyszałem, że jednemu facetowii zaśpiewano za dorobienie nakrętki trapezowej z brązu do niewielkiej frezarki 700zł netto więc zapewne tanio nie będzie.Myślę nad wysłanie do zakładu w celu wymiany panewek raptem dwie ,wykonania szlifu wrzeciona ? zastanawia mnie ile coś takiego mogło by kosztować? ma może ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie ?
