Platformy transportowe
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 18 wrz 2017, 08:46
Mam mały problem bo na koniec tygodnia pojawi się w moim warsztacie nowy sprzęt (o masie 1,6t), ale niestety jest problem z jego wstawieniem. Niestety paleciakiem się nie da, bo sprzęt musi wejść bokiem ze względu na małe drzwi do warsztatu, a nie da się podejść do niego od boku. Dlatego pomyślałem o platformach transportowych. Coś tego typu
Czy jest we Wrocławiu jakaś firma z której można takie platformy wypożyczyć? (w ostateczności im zlecić wprowadzenie maszyny?). Może ktoś ma i jest chętny do odsprzedaży takowych? Musze jakoś temat zorganizować albo w ostateczności kupić nowe.
dance1
Post napisał: dance1 » 18 wrz 2017, 08:51
251mz
Post napisał: 251mz » 18 wrz 2017, 08:52
Kazik_Wichura,
Na kilku rurach ze zlomu nie dasz rady tego wtoczyć?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 wrz 2017, 08:52
Nowe są cholernie drogie. Ja takie robiłem sam. Trochę spawania i rolki albo dotoczyć albo kupić. O ile pamiętam ja używałem rolek z wind załadowczych bo nie były drogie...
Kwestia - ile masz czasu na ich wykonanie? Bo jeśli na wczoraj to trochę lipa...
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 18 wrz 2017, 09:46
251mz, nie chciałbym ryzykować że coś pognę od spodu no i są wystające nogi z wibro-izolatorami. także jakoś nie widzę prowadzenia tego na rurkach
Petroholic, tak jak pisałem do końca tygodnia mam czas, ale niestety nie jestem orłem spawania także nie zaufałbym swojej konstrukcji. Dodatkowo sprowadzić, ciąć materiał też nie jest za darmo.
dance1, Dzięki - będę do nich dzwonił.
atlc
Post napisał: atlc » 18 wrz 2017, 13:51
Skoro są wibroizolartory to zawsze możesz postawić całość na arkuszu grubej sklejki antypoślizgowej. Ewentualnie dwie warstwy sklejki szalunkowej spokojnie dadzą radę i to na rurki. Wjedzie elegancko. Używana sklejka szalunkowa kosztuje grosze.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 wrz 2017, 21:17
Kazik_Wichura pisze:ale niestety nie jestem orłem spawania także nie zaufałbym swojej konstrukcji
Najprościej i bez spawania - bierzesz Ceówkę np. 300mm, tniesz na kawałki po powiedzmy 300mm. Następnie w ramionach ceówki wiercisz otwory o średnicy dziury w rolce. Przestrzeliwujesz śrubą i masz gotowy wózek dwurolkowy 300x300... Absolutnie bez spawania, a na 100% postawisz na nim tonę i wytrzyma. Jak zaaplikujesz cztery takie to nawet nie poczują :)
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 19 wrz 2017, 07:40
Twój pomysł jest na tyle prosty, że zamierzam się pokusić o sprawdzenie czy jestem w stanie to zrobić na szybko. Dzięki. Plusik się należy.
A takie pytanie na szybko. Mam leżące się i kurzące ceowniki o rozmiarze 100 x 50 o grubości 10 mm ale z aluminium PA6. Czy jak bym do takich zamontował 6 kołek (2 na stronę 1 w środek) to dały by radę tonę udźwignąć?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 19 wrz 2017, 17:40
Moje patenty przeważnie wyznają logikę KISS (Keep It Simple Sucker). Im coś mniej skomplikowane tym trudniej to zepsuć :)
Co do ceownika ALU to teoretycznie powinien wytrzymać ale jak łupnie w trakcie transportu to może być lipa... Ja bym odpuścił i użył stali jednak...
