EDM vs Tokarka w JP TV show
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
avatar
Post napisał: avatar » 17 wrz 2017, 14:44
W odmętach internetu ... od taki tv show w którym operator tokarki "walczy" z operatorem EDM w małym wyzwaniu... heh
A i tak przy okazji - jakie są "widełki" dla napięcia w maszynach EDM ? Czy jest to raczej niskie napięcie np do 20V czy raczej powyżej ? I czy jest jakaś dolna granica dla tego napięcia ?
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
