Wycinanie oprzyrządowania na laserze
Duszczyk_K
Masz frezarkę, to kup kawałek płaskownika i w ramach nauki wyfrezuj sobie sam łapki. Nawet ze zwykłego czarnucha.
Ja kupiłem pręt ciągniony z 45-tki chyba 20x40 (metr za 40zł?) uciąłem 150mm długości, z jednej strony podcięcie 5x5mm by łapać jakieś płaskie blachy, z drugiej zwężenie i obniżenie, by głowica nie haczyła... a pośrodku rowek na śrubkę M12.
Blacha 5mm to chyba na łapki do delikatnego mocowania...
Pryzmy... wydaje mi się, że narzędzie do obróbki detali powinno być o klasę dokładności wyższe, niż obrabiane detale. a krawędzie po laserze do najprostszych nie należą... Myślisz, że otrzymasz taką powtarzalność detali, że jak postawisz wałek na 2 takich pryzmach, to będzie on równoległy do stołu? Wydaje mi się, że jak już tak kombinować po taniości, to bardziej sprawdzi się przyspawanie 2 kątowników do blachy (mniej więcej tak: --^^-- )
Podtrzymka, pisząc to miałeś na myśli półprodukty do zrobienia podtrzymki? Czemu nie, tylko proponował bym to ze stali czarnej, bo jakie zalety ma nierdzewka nad czarną oprócz tego, że nie trzeba malować...
strikexp
- Posty w temacie: 9
Płaskownik leży już od dawna, ale nie mam czasu robic tego co mogę kupić
Jak już znajdę chwilę to będę frezował poteżne sanki(jaskółczy ogon) z C45. Bo już materiał i frez jest, ale czasu brak.
Pryzma przyszła mi do głowy, bo właściwie potrzebuję byle jakiego uchytu do wałków.
A więc może kluczowym pytaniem powinno być, jakiej dokładności powinienem się spodziewać po wypalaniu laserem. Żeby zaprojektować ewentualne naddatki do dalszej obróbki.
MarcinxD
Ciąłem sobie ostatnio właśnie klucze pod ER25 i na to samo wpadłem jak już miałem w dłoni swój klucz... Tylko poszedłbym teraz jeszcze dalej na jednym kluczy ER25 i ER32 ale i po dwie możliwości łapania (hak plus klucz na pół nakrętki).Petroholic pisze:Jeszcze nie widziałem (może istnieje) ale fajnym pomysłem byłby kluczyk dwustronny np. ER25/32...Blady pisze:biorę od razu komplet pod wszystkie er
Ale jeszcze otwieracz do piwa na pewno by się zmieścił
Pozdrawiam Marcin
pitsa
Zależy do firmy. Często wolą dostać każdy detal w oddzielnym pliku o nazwie zawierającej grubość, materiał, liczbę sztuk, np.:strikexp pisze:Jak należy rysować elementy do wycinania laserem?
5 ST detal2 10szt.dxf
10 ALU detal3 1szt.dxf
1.5 1.4301 detal4 20szt.dxf
Te informacje mogą być również na rysunku: http://www.investa.pl/oferta/uslugi_ciecie_laserem.html
Spytaj wykonawcy jakie przygotowanie plików preferuje.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bartoszmista
Zależy jak bardzo firma ogarnęła laserupanie pisze:A ja mam pytanie co do jakości cięcia bo sie tu pojawiła informacja, że jest słabo.
No to jak to jest? Nie da się wyciąć elementów na gotowo powiedzmy z PA11 10mm?
