Wycinanie oprzyrządowania na laserze
strikexp
Posty w temacie: 9
Post napisał: strikexp » 14 wrz 2017, 15:48
Z racji że muszę zamówić wycinanie kilku elementów laserem. Patrząc na koszty wpadło mi do głowy aby przy okazji zamówić trochę pierdółków do warsztatu ze stali nierdzewnej. Były by to:
1. Łapy mocujące do frezarki
2. Pryzmy długości 10-20mm w różnych rozmiarach
3. Podtrzymka do tokarki
Jak myślicie, czy wyszłoby z tego coś sensownego?
Bri
Post napisał: Bri » 14 wrz 2017, 19:15
Łapki do frezarki wycinałem ostatnio znajomemu, bodajże z blachy 5mm.
Co rozumiesz przez "pryzma" ?
Jaka podtrzymka (foto?)
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 14 wrz 2017, 19:45
pewnie takie tylko krótkie :)
strikexp
Posty w temacie: 9
Post napisał: strikexp » 14 wrz 2017, 19:59
Dokładnie coś takiego tylko pocięte na plasterki. Taki sprzęt jest niezbędny, ale taka precyzyjna pryzma kosztuje aż 150zł. To już wolę sobie wyciąć na laserze 4 plasterki za 50 zł ,mniej precyzyjną ale z nierdzewki.
Ze stali czarnej to już całkiem wychodza grosze, 4x10mm z kalkulatora wychodzi poniżej 10zł, 4x20mm poniżej 20zł.
http://e-laser.czest.pl/k-laser
Widziałem jak gość wyciął całą konstrukcję frezarki CNC na laserze. Więc to chyba całkiem dobry sposób.
Blady
Post napisał: Blady » 14 wrz 2017, 22:41
No to jak takiś zdolny to ja poproszę kluczyk hakowy do nakrętki er16. Po co mam płacić 25PLN jak Ty zrobisz to za 5PLN :P A do pryzmy od razu homontka sobie wytnij pewnie sie kiedyś przydadza...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 wrz 2017, 23:18
A czemu ma nie działać?
Rozumiem, że te cienkie pryzemki do ustalania wałków / łuków na stole. Zamiast dwóch kostek. Czemu nie..?
Można?
Morzna!!!
strikexp
Posty w temacie: 9
Post napisał: strikexp » 14 wrz 2017, 23:23
A no dobrze że mi podsunąłeś pomysł :mrgreen: Mi potrzebny drugi klucz ER25, chociaż za 20zł to niebardzo mi się chce rysować :razz:
Blady
Post napisał: Blady » 14 wrz 2017, 23:36
Z drugiej strony kluczyka otwieracz do piwa i biorę od razu komplet pod wszystkie er :P
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 14 wrz 2017, 23:56
Blady pisze:biorę od razu komplet pod wszystkie er
Jeszcze nie widziałem (może istnieje) ale fajnym pomysłem byłby kluczyk dwustronny np. ER25/32...
Chociaż osobiście używam tylko 32...
Ale tytanowy otwieracz do piwa sobie na bank kiedyś wystrugam :D :D :D
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 wrz 2017, 00:04
Ja mam że stali chirurgicznej z SLM a. Już 11 lat i nawet nie jest porysowany :cool:
Można?
Morzna!!!
Wróć do „WARSZTAT”
