Wiercenie po raz kolejny
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 12 wrz 2017, 20:28
Zmieniałem oprawkę (ER i uchwyt wiertarski) bez zmian. Nie nawiercam , jak puściłem na b. wolnym posuwie to widać było ,ze wiertło chwile tańczy .
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 wrz 2017, 20:37
Masz wiertło VHM o tej średnicy (?)
Aż się prosi zrobić test - czy otwór wyjdzie z pożądanym wymiarem..... , czy się złamie.
Mariusz.
dance1
Post napisał: dance1 » 12 wrz 2017, 20:43
geometria na 100% do sprawdzenia i poprawienia, z 2 strony jakbyś dobrał parametry to przy wierceniu masz już gwintowanie :lol:
Dobra bez żartów.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 12 wrz 2017, 21:00
blasterpl pisze:Nie nawiercam , jak puściłem na b. wolnym posuwie to widać było ,ze wiertło chwile tańczy .
No to jeden odpowiedzialny już znaleziony :]
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 12 wrz 2017, 21:17
Sprobuj wiertel z firmy Van Ommen ( holenderska ) , a w szczegolnosci Phantom. Zdecydowanie moje ulubione. Taki Joker w talii kart, zamow sobie od nich katalog w wersji ksiazkowej.
Armstec
Post napisał: Armstec » 12 wrz 2017, 22:10
może tylko tak to sie wydaje na zdjeciu tak wyszło ale..
Jak patrze na te wiertło, to widze , tak przynajmniej wygląda, że jest poważny błąd geometrii (nawet nie chodzi o dokładność czy symetrie )
2gi scin jest za daleko zebrany aż za połowe i wiertło straciło wierzchołek który je przecież centruje.. takie błąd powoduje ze zapewne wiertło będzie miało tendencje do obracania się w jednej z dwóch osi (zaznaczonych na niebiesko foto poniżej na lewym obrazku)
Zwróćcie uwage na rysunku zanaczyłem zieloną krawędź u góry stan obecny
a poniżej narysowałem jak ma być prawidłowo ( czerwone i zielone krawędzie mają się zbiegać i krzyżować idealnie w punkcie centralnym na czubku wiertła- jak to mówią split-point)
Jak druga faseta jest za mało, wyprowadzona (jak na zdjeciu poniżej) to jeszcze jest OK to jest wciąż prawidłowo (coś pomiedzy klasycznym a 2scinowym ale jeszcze nie splitpoint)
Natomiast gdy sie przesadzi i drugi scin wyszlifuje za daleko za środek to juz d***** zbita
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2017, 16:26 przez Armstec, łącznie zmieniany 1 raz.
nowycrteam
Post napisał: nowycrteam » 13 wrz 2017, 15:23
1. Wiertło długie o małej średnicy w dodatku HSS oprawka z redukcją MK ?
2. Kto wierci bez wstępnego nakiełka na min. 2mm hss-em o takiej średnicy i długości roboczej ?
vc jakie masz na hss ?
tutaj masz fajny temat z opisem parametrów :
https://www.cnc.info.pl/topics82/parame ... t16774.htm
i wypowiedź na temat parametrów do wierteł hss:
Koledzy!
Pozwole sie właczyc do tematu.
TAK.
Wszystko zalezy od rodzaju materiału który obrabiamy i od narzedzi.
Przyjmując do obróbki zwykłą stal np.ST3S
i najpopularniejsze narzedzia do wiercenia HSS
ja proponuje takie parametry, których zawsze uzywam:
Wiercenie
Vc=18-24 {m/min}
i odpowiednio posuw Fn {mm/obr):
Φ4=0,06
Φ5-Φ12=0,1
Φ12-Φ25=0,13
Φ25-Φ32=0,25
Φ32-Φ50=0,32
Φ50-Φ63=0,4
Jeśli pracuje na dużym wysiegu lub gdy materiał jest mało sztywny
obnizam parametry:
Vc=85%
F=75%
Jeśli chodzi o gwintowanie:
Stosuje gwintowniki maszynowe
i parametry:
Vc=10 {m/min}
F=n [obr/min] x skok gwintu
np dla M10 skok wynosi 1,5 mm
Vc =10, => F n= 318
F=318x1,5=477 [mm/min]
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 13 wrz 2017, 16:44
Armstec pisze:może tylko tak to sie wydaje na zdjeciu tak wyszło ale..
Fajnie to wszystko pokazałeś.
Sądzę , że po tych wypocinach wszyscy zaczną kupować maszynki do ostrzenia wierteł. :grin:
Ja orłem w ostrzeniu nie jestem ( moi znajomi mogą to potwierdzić :mrgreen: ) , ale takiej geometrii to w życiu ręcznie ostrząc wiertło się nie uzyska.
Do czego dążę - ostrzy się ręcznie , geometria daleka od oryginału , ale aż tak bardzo wiertło mi nie rozbija.
Mariusz.
jasiu...
#19
Post napisał: jasiu... » 13 wrz 2017, 18:33
Nadal twierdzę, że gwint z wyjazdy z otworu daje do myślenia. Wiertło jest krzywe, albo krzywo zaciśnięte. Przecież to moment sprawdzić, czy obie łysinki wiertła są na tym samym promieniu. Minuta zabawy z czujnikiem zegarowym.
Bo jeśli po prostu "łapie niecentrycznie", to masz problemy też z rozstawem i to chyba większy problem.
blasterpl
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: blasterpl » 13 wrz 2017, 20:17
Ja ostrze DrillDoctor wiec przynajmniej teoretycznie powinno być lepiej niż "z reki". Geometria maszyny dobra (nie tak dawno wierciłem otwory ø18 wiertlem ø18 i rozbijało ≈0,05), wiertla sa lapane centrycznie , kombinowałem z parametrami obróbki ale nie za wiele się zmienia ( przy zmniejszonym posuwie do 0,1 minimalnie lepiej) , myślę ze problemem jest brak nawiertu ale przy set sztukach nie ma czasu na nawiert . Dzis wierciłem wiertlem ø8,4 rozbija na 8,6 wiec do przyjęcia :???:
Wróć do „Obróbka metali”
