LibreCAD 2D - jak przenieść warstwę z 1 pliku do 2 pliku ?
bartoszmista
W tym celu tworzy się szablon. Czyli plik w którym umieszczamy linie, pismo itp. na ustalonych warstwach. Otwierasz taki plik, rysujesz i później zapisujesz z inną nazwą. Chyba innego sposobu nie ma. Bloków używa się głównie do wstawiania gotowych elementów (np. śruby). Ale najpierw trzeba sobie taką bazę bloków stworzyć.
lukasz89
- Posty w temacie: 7
Czyli to to samo jakbym skopiował dany plik i pousuwałbym w nim zbędne warstwy, a potrzebne zostawił i dodawał do tego nowe rzeczy. Nie byłoby z tym problemu, gdybym nie miał zrobionego tego drugiego konturu, a chodzi mi o to, że przykładowo mam dwa pliki dxf, w każdym jakiś kontur (każdy inny) i chcę połączyć te dwa kontury w jeden plik tak, aby nie tworzyć żadnego z nich ponownie (inaczej połączyć 2 warstwy w jeden rysunek). Wydawało mi się, że te bloki mogą być od tego, ale jeśli nie, to trudno się mówi.
bartoszmista
Jeśli skopiujesz kontur z pierwszego pliku i wkleisz do drugiego pliku, to również skopiuje ci warstwę (z pierwszego pliku). Możesz wczytać też rysunek jako blok (umieść go na warstwie jakiej chcesz). Ale bez kopiowania się nie obejdzie. Przez chwilę myślałem że chcesz żeby dwa osobne pliki połączyły się "jakoś" w jeden - tak się nie da przecież.
Bloki służą do zapisywania jakiegoś elementu złożonego z kilku warstw, rodzajów linii oraz kształtów jako jeden element (blok właśnie). Wyobraź sobie prostokąt z otworem w środku - normalnie to są dwa kontury. Jeśli zamienisz na blok, będzie zaznaczało jako całość. Ale takiego czegoś nie wytnie maszyna (plazma laser).
lukasz89
https://www.easypaste.org/file/sH085Evy/1.dxf?lang=pl
https://www.easypaste.org/file/xc4u1p6N/2.dxf?lang=pl
Są dwa pliki. Chciałbym, aby niebieski kontur z pliku 1 przerzucić do pliku 2. Metodą kopiuj-wklej lub jakąkolwiek inną, aby tylko nie tworzyć tego ręcznie. Interesuje mnie jak to zrobić jeśli jest to w ogóle możliwe.
