przewody, sterownik - silnik
rysio
Post napisał: rysio » 22 gru 2007, 09:42
Jakiej maksymalnie długości mogą być przewody sterujące ; sterownik - silnik ?
W swojej maszynce planuję umieszczenie całej elektroniki w obudowie kompa (ultra big tower) (krótki kabel LPT, 25cm)
Czy przy takiej konfiguracji mogą pojawić się zakłócenia na tych przewodach ?
Jakie stosować przewody ?, ekranowane ... ?
Co z przewodami czujników krańcowych i długości narzędzia ?,
zdrowia
triera
Post napisał: triera » 22 gru 2007, 13:09
aby zminimalizować straty i zakłócenia:
długość maks. ok. 6m - parowane, skręcane, każda para w ekranie, ekran.
Osobno przewody dla każdego z silników i osobno przewody sterowania.
rysio
Post napisał: rysio » 22 gru 2007, 18:22
triera pisze:aby zminimalizować straty i zakłócenia:
Uff,
wielkie dzięki. U mnie będzie to ok 2m
triera
Post napisał: triera » 23 gru 2007, 01:07
Polecam lekturę EMC GUIDE. może nie dotyczy bezpośrednio długości przewodów,
ale pomoże uniknąć błędów przy okablowaniu.
EMCguide.pdf
(116.23 KiB) Pobrany 1623 razy
Wróć do „Elektronika CNC”
