Emulgol - pytanie amatora
zacharius
Post napisał: zacharius » 10 wrz 2017, 22:55
no to te co masz na filmiku to CCMT06 i DCMT07 popularesy pod noże 10x10 i 8x8.
to moje mitsu tez raczej nie z oryginałów, ale nie wiem, spisują się dobrze. nawet szczęki tym roztaczałem czyli raz ze udar dwa hartowane. po 0,05 ale poszło
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 11 wrz 2017, 00:31
na opakowaniu Mitsu masz z tyłu parametry - ale dla mini lathe ja bym jeszcze ujął bo pewnie bardziej telepie niż Nutool czy Tytan...
zakładam, że toczysz stal płytkami do stali (tak na w razie czego) nie do alu czy innego gównolitu?
Duży
Re: Emulgol - pytanie amatora
Post napisał: Duży » 11 wrz 2017, 09:28
strikexp pisze: I jeszcze jedno pytanie, czy emulgol powoduje korozję?
Raz skusiłem się na emulgol JASOL (z rafinerii w Jaśle), bo był kilka zł tańszy i po nim detale korodowały. Wróciłem natychmiast do LOTOSu. Mieszane w takich samych proporcjach, z kranówką.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 11 wrz 2017, 12:49
Ponieważ powoli zbliża się zima to ostrzegę Cię strike, że chłodziwa nie lubią mrozów. Nie wiem jaki masz warsztat, ale jeśli nieogrzewany, to schowaj tą 5litrową bańkę do "niezamarzającego" pomieszczenia (piwnica, kotłownia?). Ja miałem przykre doświadczenie, ze beczka 200 litrów przemarźniętego chłodziwa nie chciała mieszać się z wodą. Nie wiem czy ta zasada tyczy się każdego chłodziwa, ale po co ryzykować?
strikexp
Post napisał: strikexp » 11 wrz 2017, 20:11
Ooooo Duszczyk_K to musiało zaboleć finansowo. Ja na szczęście doczytałem że nie może zamarznąć i sprzątnę na zimę.
Długo u Ciebie stoi emulgol w takich beczkach i zachowuje właściwości? Ja go trochę za dużo kupiłem jak na moje potrzeby i trochę mnie to martwi :razz:
Petroholic pisze:ale dla mini lathe ja bym jeszcze ujął bo pewnie bardziej telepie niż Nutool czy Tytan...
Żebyś wiedział :mrgreen:
[youtube][/youtube]
Dlatego pracowałem na małych obrotach i małym posuwie, ale trzeba będzie zwiekszyć bo szkoda mordować płytek.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 11 wrz 2017, 22:48
strikexp pisze:Dlatego pracowałem na małych obrotach i małym posuwie
Obroty i posuw stosuj jak najbardziej zbliżony do opisu z pudełka (tylko delikatnie poniżej). Jak za mocno telepie to ujmij zagłębienia, aż będzie ładny dźwięk. Ja tokarkę od zawsze na słuch ustawiam :D
kolec7
Post napisał: kolec7 » 12 wrz 2017, 07:09
Petroholic pisze:Ja tokarkę od zawsze na słuch ustawiam :D
...jak większość ludzi z doświadczeniem. Tylko przypomnij sobie pytania Strike'a i pomyśl co wyjdzie na "jego" słuch!?!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 12 wrz 2017, 07:28
kolec7 pisze:co wyjdzie na "jego" słuch!?!
na jego słuch tokarka wyjdzie z warsztatu :D :D :D
Wróć do „Obróbka metali”
