Tech-Mig ld-550 czy podola?
urbind
Post napisał: urbind » 10 wrz 2017, 08:47
Witam, czy tokarka tech mig ld 550 podola w stali konstrukcyjnej wywiercic otwór fi 19mm w krążku gr 8mm , oraz nagwintowac otwor gwintownikiem maszynowym g 1/2 ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 wrz 2017, 11:07
wywiercisz.. czy nagwintujesz to nie wiem bo nie mam takich dużych gwintowników
kamil_rc
Post napisał: kamil_rc » 10 wrz 2017, 11:20
Powinna podołac:)
Pozdrawiam Kamil
Pirat
Post napisał: Pirat » 10 wrz 2017, 11:57
urbind, radził bym wywiercić mniejszy otwór i roztoczyć go wytaczakiem na te 19mm, bo samym wiertłem to może wyjść 19,5mm. Ten gwint 1/2 to też raczej trzeba zrobić nożem bo obroty w tech migu są za wysokie i gwintownik będzie się kręcił razem z materiałem.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 10 wrz 2017, 12:07
Gwintować gwintownikiem można też na wyłączonym silniku, ręcznie obracając.
urbind
Post napisał: urbind » 10 wrz 2017, 12:11
Dziękuje koledzy za rady :-) bede próbował zamocować gwintownik w uchwycie tokarskim ze stozkiem mk2.mam większą ilość .
kamil_rc
Post napisał: kamil_rc » 10 wrz 2017, 12:13
To tylko 8mm stali a nie gwint w pełnym materiale. U siebie M16 gwintownikiem maszynowym bez problemu szło na najniższym biegu a gwintu było ponad 20mm. Ale przy większej serii to fajnie by to szło z falownikiem:)
Pozdrawiam Kamil
jagus
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jagus » 10 wrz 2017, 13:38
Ja na swojej mini LD250 robiłem gwinty m20x1 tyle że gwintownik w konik i klucz plaski za szczeki uchwytu tokarskiego a uchwyt wiertarski trzymałem kluczykiem do dokrecania i szło za pomocą siły mięśn i to w stali nierdzewnej :) więc jakiś sposób jest zawsze ważne żeby działał.
urbind
Post napisał: urbind » 10 wrz 2017, 18:45
jagus pisze:Ja na swojej mini LD250 robiłem gwinty m20x1 tyle że gwintownik w konik i klucz plaski za szczeki uchwytu tokarskiego a uchwyt wiertarski trzymałem kluczykiem do dokrecania i szło za pomocą siły mięśn i to w stali nierdzewnej :) więc jakiś sposób jest zawsze ważne żeby działał.
Wiem, to jest dobry sposób na kilka sztuk, ale nie na małą seryjkę :) W robocie kiedyś pracowałem na gwinciarce pneumatycznej, to jest piękna sprawa
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 10 wrz 2017, 19:12
W nierdzewnej gwint M18 maszynowym na najniższym biegu NT550 i poszło :) 25 sztuk gwintów :) Ale otwór pod gwint wg. wymiaru maszynowego nie ręcznego i gwintownik spiralny... Przy gwintowniku prostym NT poddał się na M12 :)
