Poszukuję elementu jak uchwyt wiertarski, ale rozprężającego
PIETJAK
Post napisał: PIETJAK » 09 wrz 2017, 21:02
Potrzebuję elementu, który działa trochę jak uchwyt wiertarski, ale zamiast łapać element wewnątrz szczęk to musi łapać ząbkami coś co będzie nasadzane na niego.
Potrzebuję łapać rurkę od wewnątrz tak aby cała powierzchnia zewnętrzna była widoczna. Coś jak kołek rozporowy, ale muszę to przytwierdzić do podstawy.
Najlepiej szybkiego zamocowania.
Wchodzą w grę wszystkie elementy ze sprężynami, stalowe itp.
Odpadają oringi, plastiki, gumy itp.
Średnica od 10mm, ale mam też i detale o średnicy wew. 5 mm
Pomoże ktoś?
Post napisał: RomanJ4 » 09 wrz 2017, 23:40
coś podobnego?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 10 wrz 2017, 09:28
Są też trzpienie tokarskie stałe, co prawda są przeznaczone głównie do obróbki krótkich przedmiotów, nie wiem, co chcesz obrabiać, więc sam musisz decydować.
http://narzedziomis.pl/trzpien-t-8500-40-ptta.html
koala.g
Post napisał: koala.g » 10 wrz 2017, 09:55
PIETJAK
Post napisał: PIETJAK » 10 wrz 2017, 10:12
Niestety to nie to.
Jak rurka ma 30cm długości to nie jesteś w stanie od góry szybko skręcić.
Musze nakładać na to rurkę tak, żeby się sztywno zablokowała i nie latała na boki w 2-5 sekund i podobnie z demontażem, ponieważ jest to podajnik, który ma 100 pozycji.
Jest coś takiego, ale zdecydowanie za drogie (950zł):
albo czop rozpręzny (ale drogie i duże średnice)
