Jak połączyć PikoCNC z arduino
RobWan
Post napisał: RobWan » 04 wrz 2017, 15:20
No właśnie się nie da. Obojętnie. Te które masz wolne. I w PLC przypisujesz tym wejściom/wyjściom odpowiednie funkcje. W Twoim przypadku START i M30, tylko trzeba zobaczyć jakie wyjście zmienia M30, zobaczysz to w kontrolkach.
Może ktoś biegły w PLC napisz tobie dokładnie co wstawić w PLC. Ja musiałbym pokombinować.
Robert
adws
Post napisał: adws » 05 wrz 2017, 09:37
Gdzie mogę zapoznać się z działaniem makra M30?
RobWan
Post napisał: RobWan » 05 wrz 2017, 09:39
Włączając kontrolki i obserwując. Pewnie cosimo wyjaśni niebawem. :grin:
Robert
adws
Post napisał: adws » 05 wrz 2017, 11:45
nie wiem czy dobrze to napiszę, ale jaki rodzaj sygnału trzeba wysłać z arduino żeby Piko rozpoznał go jako START
RobWan
Post napisał: RobWan » 05 wrz 2017, 11:48
Najlepiej zwarcie na 0,5s. :mrgreen:
Robert
adws
Post napisał: adws » 06 wrz 2017, 08:52
A jakaś bardziej konstruktywna odpowiedź? :razz:
RobWan
Post napisał: RobWan » 06 wrz 2017, 09:34
No pisałem wcześniej. Najbezpieczniej nie znając Twojego układu to przekaźnik, który Arduino załącza.
Styki przekaźnika od Arduino do Piko. W drugą stronę analogicznie.
Nie wiem na ile jesteś obeznany w elektronice. Przekaźnik od strony Arduino na napięcie jakie tam jest wystawiane, dioda równolegle do zasilania cewki (zaporowo). Od strony Piko tak samo, tu może być bez diody.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
