Frezarka 400 x 840 - remont
maryushr
Post napisał: maryushr » 04 wrz 2017, 15:52
posiadam frezarkę z ruchomą bramą. Stoi nieużywana od ponad dwóch lat, czas z nią coś zrobić. Nie da się na niej pracować, bo są duże luzy (0,5mm) w osiach X oraz Y, ponadto śruba w osi X ma bardzo duże bicie i przy większych prędkościach posuwu ploter dostaje drgań. Pole robocze jest spore, bo 400 x 840mm. Wykonana na śrubach trapezowych. Zastanawiam się, czy opłaca się ją remontować, nie mam rozeznania w cenach takich usług, być może osoba prywatna lub firma oceni, czy warto ją wyremontować.
Obrazek Obrazek
rogal138
Post napisał: rogal138 » 04 wrz 2017, 19:35
Jeśli luz jest na śrubach (a na 90% to właśnie one się zużyły) to wymienilbym je na kulowe i jazda. Jeśli na prowadnicach nie ma uszkodzeń to raczej niewiele więcej zrobisz bo wymiana na wózki nie wiem czy ma sens przy tak delikatnej konstrukcji
maryushr
Post napisał: maryushr » 04 wrz 2017, 21:02
Prowadnice są jak nowe, tzn nie widać żeby były na nich nawet jakieś zarysowania. Jest jeden problem, ja tego remontu nie wykonam sam. Ktoś musiałby obrobić śruby.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 wrz 2017, 08:53
maryushr pisze:Zastanawiam się, czy opłaca się ją remontować
to zależy jak remontować , czy i do czego będziesz jej używał.
osobiście do drewna na kulowych jak najbardziej remontowałbym ale tylko w przypadku potrzeby posiadania takiej frezarki wyremontować po to by stała kolejne 2 lata mija się z celem.
dance1
Post napisał: dance1 » 05 wrz 2017, 10:22
tak jak powyżej, do delikatnych obróbek np drewna itp można i reanimować śruby wymienić i ogień, przemyślałbym także wzmocnienie konstrukcji, śruby pewnie od samego bujania się wyrobiły. :razz:
Ale jak masz reanimować żeby stała następne kilka lat, to sensu nie widzę.
maryushr
Post napisał: maryushr » 05 wrz 2017, 20:39
Chcę na niej obrabiać drewno oraz wycinać w dibondzie. Mam jednak obawę żeby śruba na osi X znowu się nie pokrzywiła. Nie wiem dlaczego stało się tak z obecną śrubą.
