Witajcie,
Przede mną budowa maszyny, która będzie służyła miedzy innymi do szkoleń CNC. Chciałbym żeby można było się na niej uczyć programowania z palca. Stąd potrzeba zastosowania sterowania obsługującego podstawowe cykle wiertarskie i kompensacje promienia narzędzia G41/ G42. Mach obsługuje tą opcję ale jak pamiętam kiedyś puszczałem na nim program z G41 to coś to trochę nie działało jak trzeba. Czy znacie jakieś inne tanie sterowania, które obsługują korekcję promienia? Na budowę całej maszyny będe miał budżet ok 20-25kpln.
Na Aliexpres znalazłem taki sterownik:
https://pl.aliexpress.com/item/DDCSV1-1 ... 74d3a81QaE
Ktoś miał może z nim doświadczenie?
W nim widzę znowu problem że najpradopodobniej nie obsługuje makr.
Może znacie coś jeszcze? Najlepiej samodzielne sterowanie. W machu denerwuje mnie trochę konieczność dostawiania komputera ale chyba jego funkcjonalność trudno pokonać.
Tanie sterowanie obsługujące podstawowe cykle i G41/G42
kubus838
To ja Ci zaproponuje inne rozwiązanie przy którym każdy program sterujący sprawdzisz sam. Pościągaj sobie wersje trialowe lub testowe takich sterowników lub poproś dystrybutora żeby Ci udostępnił link do takiej wersji. Przy tym rozwiązaniu wyeliminujesz wszelkie błędne i nie prawdziwe opinie na temat programów sterujących. Z racji tego, że takich sterowników z możliwością "pisania z palca" jest sporo to masz duży wybór.
robert
robert
