Pasek 9mm na zębatce 10mm
jarbia
Post napisał: jarbia » 03 wrz 2017, 22:56
Czy stosowanie paska 9mm na zębatce o szerokości 10mm jest poprawne czy też może powodować problemy napędu ?
Na zdjęciu koło zębate napędzane paskiem 9mm .
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 wrz 2017, 23:30
Wygląda na to, że podziałka Ci się nie zgadza, albo pasek ma inny profil niż koło.
Można?
Morzna!!!
jarbia
Post napisał: jarbia » 03 wrz 2017, 23:45
Profil i podziałka wydaje mi się dobra to koło pasowe jest mocno zużyte .
Koło ma oznaczenie GT a pasek jest GT L2MR .
Jaka szerokość zębatki powinna być do paska 10mm ?
upanie
Post napisał: upanie » 05 wrz 2017, 08:19
Większa niż 10.
czilałt...
lepi
Post napisał: lepi » 05 wrz 2017, 08:40
To normalne oznaki zużycia. Koło powinno być nieco szersze od paska.
