UHU - zasilane wyższym napięciem
rockykon
Post napisał: rockykon » 20 gru 2007, 00:04
wręcz zaistaluj drugi w pobliżu szczotkotrzymaczy.
spotkałem się kilka razy z rozwiązaniem ze szczotki były podłączone przez cewkę, a dodatkowo miedzy szczotkami a obudową były jakieś "cosiki" przypominające kondensatory tantalowe (co to było i do czego, nie było żadnych oznaczeń)
taka cewka powinna spłaszczyć szpilki a wtedy transile (gasik) miały by łatwiej, ale czy to w czymś nie zaszkodzi ?
Leoo
Post napisał: Leoo » 20 gru 2007, 12:33
rockykon pisze:spotkałem się kilka razy z rozwiązaniem ze szczotki były podłączone przez cewkę, a dodatkowo miedzy szczotkami a obudową były jakieś "cosiki" przypominające kondensatory
To oczywiście był rozbudowany gasik. Mogą być dwa dławiki, może być jeden podwójny (toroid), podobnie jak po stronie 230V w zasilaczach impulsowych. Generalnie gasik LC jest lepszy od RC ale dobierając indukcyjność dławika należy zwracać uwagę na jego prąd maksymanly, który musi być większy od amplitudy prądu silnika. W przeciwnym wypadku może dojść do nasycenia rdzenia i dławik miast tłumić zakłócenia będzie je zwiększał. Poza tym układy LC zawsze mają częstotliwość rezonansową i trzeba uważać by harmoniczna PWM w nią nie trafiła.
Jeśli silnik posiada fabryczny gasik, to nie należy go modyfikować.
andula
Post napisał: andula » 23 gru 2007, 00:05
Będę potrzebował dobrać gasik do silnika Sanyo-Denki S 300W, nom.5A, 75V
będzie zasilany napięciem ok 70V.
niemam jeszcze doświadczenia z UHU, gdyż teraz koncentruję się na ukończeniu części mechanicznej mojej frezarki, jednak wkrótce zabiorę się za składanie elektroniki, i niewiem czyw roli sterowników zostawić UHU, czy założyć G320 z Gecko
proszę o jakieś sugestie co do gasika, transili, jak i równierz sterowników
Wróć do „Elektronika CNC”
