swoja maszynke buduje w celach edukacyjnych ma wspomoc albo zastapic symulator na kompie, moze nawet cos wyfrezuje w drewnie, jesli zadziala to moze zrobie cos ze stali wiec i zebrane doswiadczenia sie przydadza, maszynka robiona jest po min kosztach wiec znalazly sie w niej prowadnice szufladowe ktore probowalem w prosty i mam nadziej skuteczny sposob troche usztywnic, sruby to prety metryczne fi 8, nakretki na srubach z odpadkow ksztaltownika z mosiadzu (15mm gruby) ktore nagwintowalem i nawiercilem zeby je ewentualnie naciac i scisnac aby troche skasowac luzy jak zajdzie potrzeba , konstrukcja jest z klejonki meblowej 20mm, wycietej na wymiar po znajomosci
maszynka z klejonki meblowej
cjm
witam
pole robocze zakladam 250X200mm, całosc skrecona wkretami,planuje po zamocowaniu "wrzeciona" tyl wzmocnic stosowna plyta.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2008, 15:11 przez cjm, łącznie zmieniany 1 raz.
kaino
Re: maszynka z klejonki meblowej
cjm pisze:witam
swoja maszynke buduje w celach edukacyjnych ma wspomoc albo zastapic symulator na kompie, moze nawet cos wyfrezuje w drewnie, jesli zadziala to moze zrobie cos ze stali wiec i zebrane doswiadczenia sie przydadza, maszynka robiona jest po min kosztach wiec znalazly sie w niej prowadnice szufladowe ktore probowalem w prosty i mam nadziej skuteczny sposob troche usztywnic, sruby to prety metryczne fi 8, nakretki na srubach z odpadkow ksztaltownika z mosiadzu (15mm gruby) ktore nagwintowalem i nawiercilem zeby je ewentualnie naciac i scisnac aby troche skasowac luzy jak zajdzie potrzeba , konstrukcja jest z klejonki meblowej 20mm, wycietej na wymiar po znajomoscipole robocze zakladam 250X200mm, całosc skrecona wkretami,planuje po zamocowaniu "wrzeciona" tyl wzmocnic stosowna plyta, niewykluczam zastosowania sprezyny na osi Z, koszty: klejonka 40+50 reszta elementow+ 75 podrobka dremela, i teraz zaczynaja sie schody poniewaz elektronika delkatnie mowiac mnie przerasta. jakie zastosowac silniki, plyta, zasilanie, przegladalem allegro cos sie wybierze pytanie co i czy sie nada? a potem jak to polaczyc? program- mach3, w przyszlosci chcialbym zastosowac krancowki tez w celach edukacyjnych, fotki w galerii
i jaki koszt całości przewidujesz
easy2002
Jeśli chodzi o "kopcenie" układu Allegro A3977 jest to opisane w moim temacie
i na forum w dziale elektronika CNC
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
chaos
- Administrator
Proponuje zastosować sterowniki silników kroowych SSK-B01 są tanie i nadają się do takich prototypów.
Płta główna SSK-MB wystarczy.
Silniki krokowe - kup jakieś używane na Allegro tylko zwróć uwagę aby miały 4, 6 lub 8 przewodów i prąd do 2A moment trzymający - jak największy (coś około 1-2Nm).
Zasilacz MZ-01 + transformator TR120
Koszt elektroniki zamkniesz w kwocie 615zł brutto +koszt silników.
Wszystkie te produkty znajdziesz w mojej ofercie
www.akcesoria.cnc.info.pl
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
easy2002
Jeśli chodzi sterowniki to ja do poprzednich maszyn zastosowałem sterowniki od tych allegrowiczów
http://www.allegro.pl/item281874470_ste ... gwar_.html
http://www.allegro.pl/item285197621_ste ... o_cnc.html
i silniki
Lub ze sklepu CNC z forum
Osobiście poleciłbym silniki tego typu z obu stron oś
http://www.allegro.pl/item282821998_sil ... _nowy.html
i silniki
