która lepsza ...
rockykon
która lepsza ...
Post napisał: rockykon » 19 gru 2007, 00:50
Witam, zaznaczam ze nie mam doświadczenia z tokarkami, i zastanawiam się nad kupnem malej tokarki na biurko.. w celach edukacyjnych.
Od jakiegoś czasu przeglądam oferty, ale na co zwrócić uwagę ?
Najbardziej podoba mi się ta, wygląda na najsolidniejszą : http://allegro.pl/item282555826_tokarka ... atis_.html
za to ta jest troszeczkę większa i mocniejsza, ale wygląda "ubogo"
http://allegro.pl/item285847215_tokarka ... 350mm.html
ta jest mała lekka, wygląda OK i zachwalają ze dokładna:
http://allegro.pl/item284618876_optimum ... awowa.html
ta chyba najsłabsza, ale czemu taka droga ??
http://allegro.pl/item282566831_mini_to ... _vat_.html
no i co to za wynalazek, jest warta uwagi ?
http://allegro.pl/item285353880_wabeco_ ... iecka.html
jak się maja do tych tokarek z supermarketu polskie, stare tokarki tsa, czy tsb (jakoś tak)
pod uwagę biorę również przerobienie jej w przyszłości na cnc, czy moglibyście mi coś podpowiedzieć ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 gru 2007, 15:35
ja też zastanawiałem sie nad tymi tokarkami i juz nawet podiołem budowe własnej ale jak pojawił sie Nutool to porzuciłem projekt i ja kupiłem .... jest tokarka o dobrym stosumku rozmiary (+przekładnia zębata olejowa) dokładnośc a cena i mam ją na biurkuchodź naiełatwo było ją wnieść na 3 piętro
rockykon
Post napisał: rockykon » 19 gru 2007, 18:13
no tak, nutool to chyba o klasę lepsza, większa, droższa...
50 kg - 160 kg
300 mm - 520 mm
1500 zł - 3000 zł ..
no i faktycznie przenieśc ja to może być problem ...
ma ktoś doświadczenie z tymi mniejszymi ?
grigu
Post napisał: grigu » 19 gru 2007, 18:34
Ja mam MTB 3000 EINHELL.
Kupiłem ją kilka miesięcy temu, ale nie popracowałem na niej za wiele ponieważ musiałem wyjechać na 0,5 roku.
Pierwsze wrażenie całkiem niezłe. Wziąłem ją w wersji droższej ale z dodatkowym wyposażeniem, które jest dość przydatne (zwłaszcza kieł obrotowy i podtrzymka). Dokupiłem również uchwyt wiertarski na trzpieniu i 2 uchwyty 4 szczękowe (samocentrujący i planszajba). To chyba niezbędne minimum.
Co do samej tokarki to pracuje stosunkowo cicho. I jest dokładna. Ale zalety zobaczysz sam. Ja skupię się nad wadami.
Plastykowe koła zębate w gitarze.
Niewygodny do ustawiania konik (fatalnie to rozwiązali i gdy wrócę do kraju to mam zamiar go przerobić).
300 mm długość toczenia to nie za wiele, zwłaszcza jest to odczuwalne przy wierceniu (uchwyt i wiertło zabierają sporo z tych 300 mm.
W imaku co prawda zmieści się nóż 12x12 ale krawędź natarcia będzie w większości przypadków za wysoko, więc zostają maksymalnie 10x10.
Ja mam zamiar dorobić nowy imak taki jak podpatrzyłem na jednej ze stron (link gdzieś na forum).
O pozostałych się nie wypowiadam ponieważ nie miałem z nimi do czynienia. Ale mi podoba się ta, którą wymieniłeś jako drugą (350 mm i konik wydaje się solidniejszy).
rockykon
Post napisał: rockykon » 19 gru 2007, 20:58
faktycznie w ursusie w liroju mają nutool'a sporawy i ciężki :-) i drogi :-( .. jutro może w castoramie zobaczę tam maja tez i mniejsze ...
unix
Post napisał: unix » 21 gru 2007, 07:15
grigu pisze: Dokupiłem również uchwyt wiertarski na trzpieniu i 2 uchwyty 4 szczękowe (samocentrujący i planszajba). To chyba niezbędne minimum.
Gdzie kupiles uchwyt 4 szczekowy (planszajba) bo to co widzialem na allegro maja mocowanie na 4 sruby a w tej tokarce jest na 3. Szukam tez do swojej bo mi jest bardzo potrzebny wiec prosze cie o info.
Pozdro
Ostatnio zmieniony 21 gru 2007, 17:43 przez unix, łącznie zmieniany 1 raz.
rysio
Post napisał: rysio » 21 gru 2007, 09:03
unix pisze:
Gdzie kupiles uchwyt 4 szczekowy (planszajba) bo to co widzialem na allegro maja mocowanie na 4 sroby a w tej tokarce jest na 3. Szukam tez do swojej bo mi jest bardzo potrzebny wiec prosze cie o info.
Pozdro
Też kupiłem taki uchwyt i niestety trzeba wywiercić i nagwintować dwa otwory aby pasowało.
zdrowia
grigu
Post napisał: grigu » 21 gru 2007, 19:35
Mój też ma niestety 4 śruby mocujące.
unix
Post napisał: unix » 21 gru 2007, 22:18
Bo samocentrujące 4 szczękowe z mocowaniem na 3 śruby mozna kupic bez problemu, a tzw. planszajby występują tylko w wersji na 4 śruby. Tak myślałem, że trzeba wywiercić otwory ale miałem nadzieję, że są wersje bez potrzeby wiecenia ...ok, dzieki za info, w takim razie kupię i nawiercę :)
Pozdro
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 27 gru 2007, 10:37
Nie wywiercić otwory
tylko dorobić tuleję adaptacyjną :-)
z jednej strony ma trzy szpilki a z drugiej strony przykręcona jest głowica czteroszczękowa
