Lufka do narzynek i gwintowników
InvaderBeer
Re: Lufka do narzynek i gwintowników
Hej , odgrzeje starego kotleta
Tez zrobiłem sobie podobne narzędzie jak tutaj zamieszczone w temacie na stożek morse'a mk2 .
Docelowo używam go tylko do metali kolorowych oraz alu. Bardzo przyśpiesza proces. Można bardzo szybko zrobić gwint po czym zmienić narzędzie i równie szybko zrobić kolejny inny gwint . Naprawdę przydatna sprawa .
Całość blokuje chwytając za radełkowaną część , siły przy małych narzynkach nie są duże. Gdy dojadę do końca po prostu puszczam i narzędzie swobodnie się obraca . Można wtedy wyhamować i zmienić kierunek obrotów , złapać i wyjechać z materiału .
Ja używam do rozmiaru M8 nie sprawdzałem większych i nie mam takiej potrzeby jak na razie . Myślę że do większych przydała by się taka jak na przykładach wcześniej z blokada w postaci jakiegoś pinu - bolca .
Popełniłem też film jak robię takie narzędzie oraz na końcu też jest pokazane jak działa. Przypominam tylko że jestem totalnym amatorem hobbystą i leszczem obróbki wiec proszę o wyrozumiałość
https://youtu.be/CxdgRg783Gc
Myślę że warto zainwestować trochę czasu bo takie narzędzie naprawdę przyśpiesza i ułatwia pracę a gwinty wychodzą miód malina .
Pozdrawiam .
Pozdrawiam .
Zapraszam na mój kanał :
https://www.youtube.com/channel/UCjjybS ... PrLNRdElYQ
Na pewno bardzo ułatwi koledze pracę. przesuwna tuleja eliminuje niebezpieczeństwo urwania małego gwintownika w wyniku ciągnięcia konika, chociaż z drugiej strony sztywne ich prowadzenie bez możliwości odchyłu od osi wymaga centrycznego wykonania otworu (wiercąc w tokarce też można wywiercić niecentrycznie, zwłaszcza gdy przedtem nie nakiełkujemy), lub zamocowania detalu z gotowym otworem tak, by oś obrotu pokrywała się z osią tego otworu. Czasem wystarczy tylko daleko wysunąć tuleję z konika i jej nie zaciskać, by gwintownik miał wystarczający luz..
33jannowak
WP Kamil
Mocowanie 'futerka' jest uniwersalne i pewnie posłuży wiele lat. Mam nadzieję że jest na części cylindrycznej płaska powierzchnia do blokowania śrubą (nie widzę na zdjeciu) coś a'la mocowanie typu Weldon do frezów. No i najlepiej inna śrubka/robaczek do blokowania narzynek (ostry koniec) inny do futerka (płaski koniec nie będący również końcem części gwintowanej)- to chyba minimum żeby na dłużej zachować pasowanie tej tarczy i uchwytu).
bear
Kiedyś takimi lufkami gwintowałem setki prętów dziennie z kwasówki do barierek i sobie bardzo je chwaliłem chociaż mimo luźnego pasowania tulei i tak zawsze wolało ciągnąć konia niż samą tuleję stąd do jednostkowych robót dobrze mieć jeszcze uchwyt tokarski na morskie do montażu w konia. Większa uniwersalność
