Zatrzask kulkowy
baszawez
Zatrzask kulkowy
Post napisał: baszawez » 29 sie 2017, 18:16
Witam, zastanawiam się nad zatrzaskiem kulkowym a dokładniej jak jest zrobiony. Jak zabezpieczona jest kulka przed wypadnieciem? Mój domysl jest taki iz w tuleje wywiercony jest otwór, następnie wklada się sprężynę i zaciska poniżej osi kulki. Mylę się?Obrazek
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 sie 2017, 20:50
tak zagniata się rant.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 30 sie 2017, 10:18
Ciężko wyczuć jaka została użyta do tego technologia.
Swego czasu robiłem podobne.
Wierciłem na wylot otwór o 0,2 mm mniejszy od średnicy kulki , w miejscu gdzie jest sprężynka rozwiercałem i robiłem gwint.
Wkręcony brok załatwiał sprawę przed wypadnięciem sprężynki i kulki.
Mariusz.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 30 sie 2017, 10:43
Wnioskując po nazwie pliku graficznego, skopiowałeś obraz ze strony KIPP.
Zatrzaski KIPPa mają zawalcowaną końcówkę.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 30 sie 2017, 14:15
WZÓR pisze:Wierciłem na wylot otwór o 0,2 mm mniejszy od średnicy kulki , w miejscu gdzie jest sprężynka rozwiercałem i robiłem gwint.
No, to były zatrzaski wysokiej jakości, zwykle końcówkę się po prostu zagniata praską.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 30 sie 2017, 16:10
clipper7 pisze:
Akurat spełniały one inną rolę i zdają egzamin do dzisiaj.
..... , jak jeszcze od czasu do czasu zamawiają w sporej ilości.
Mariusz.
