Zadanie - proszę o pomoc
rumun1990
Witam, mam problem nie mogę rozwiązać zadania.
Na wałku o średnicy d= 40mm, posadzono spoczynkowo koło zębate przenoszące moment obrotowy M= 800[N*m].
Materiał Wałka St6
Koło zębate Zl300
Wpustu St5
Dobrać wymiary wpustu zakładając lekkie warunki pracy.
Z góry dzięki za pomoc!
Materiał Wałka St6
Koło zębate Zl300
Wpustu St5
arizon
wysokość oraz grubość wpustu b x h dobieramy z normy dla tej średnicy wałka
a długość l liczymy z warunku na docisk powierzchniowy połowy wysokości wpustu ale dla materiału wałka. Myślę że z wyliczeniem siły od momentu nie powinieneś mieć problemu .
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
upadły_mnich
W arkuszu excela z linku
https://www.cnc.info.pl/topics40/tolera ... vt2012.htm
w polu "wymiar" wpisujesz 40 i wymiar wpustu ci wyskakuje. Obliczasz długość a z tym nie powinieneś mieć problemów.
upadły_mnich
ehh
p=(F/(Lo*(h/2)*n))<ko
ko - dla lekkich warunków pracy ko=0,8*kc
p-naciski powierzchniowe
F- siła, którą wyznaczysz z momentu na wale i średnicy osadzenia wpustu
h/2 - pół wysokości wpustu (wartość przybliżona ze względu na hmmm krzywiznę)
n - ilość wpustów na wale
kc - powinieneś wiedzieć co to jest
aha długość wpustu jaka Ci wyjdzie jest podstawą doboru z długości znormalizowanych
ale dla Ciebie chyba wystarczy jak ją zaokrąglisz w górę
arizon
Proszę powiedzieć prowadzącemu że nie ma już czegoś takiego jak St5 od paru lat używamy nowych oznaczeń teraz to jest E295 dla niej:rumun1990 pisze:Wpustu St5
kt=87MPa -naprężenia dopuszczalne na ścinanie
pd=109Mpa -naprężenia dopuszczalne na docisk powierzchniowy dla wpustu
wcześniej się pomyliłem z tym obliczaniem dla wałka nie zauważyłem że wałek jest z mocniejszej stali.
a co do ilości wpustów powinien być jeden w ostateczności stosuje się więcej np jak wychodzi jakaś ekstremalnie długa długość wpustu albo z warunków konstrukcyjnych musi być krótki.
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
upadły_mnich
