Obciąganie/wyrównywanie ściernic diamentowych
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 25 sie 2017, 09:30
Podpierając się "Poradnikiem szlifierza" Jerzy Mirecki WNT 1973, str. 155-156
nikt jeszcze nie wspomniał o metodzie wykruszania:
"wykruszanie ściernic diamentowych za pomocą rolki stosuje się przy produkcji narzędzi o skomplikowanych profilach. W tych przypadkach wykruszanie ściernic odbywa się pośrednio. Najpierw stalowa hartowana rolka o negatywie żądanego profilu zastosowana jest do nadania profilu twardej ściernicy z węglika krzemu, po czym ściernica ta służy do nadania profilu ściernicy diamentowej [...] Wykruszenie ściernicy z węglika krzemu odbywa się przy prędkości obwodowej 30 do 90 m/min, a ściernica wykruszająca powinna mieć prędkość ok połowę mniejszą od prędkości wykruszanej ściernicy diamentowej."
oraz o metodzie wygniatania [Metoda wynaleziona w ZSRR] polega na "odkształceniu plastycznym spoiwa za pomocą odpowiednio profilowanych rolek z węglików spiekanych.Metodę tę stosuje się tylko do ściernic o spoiwie metalowym o odpowiedniej plastyczności. Stwierdzono, że ściernice o koncentracji diamentu 50-150% i numerze ziarna 50-200 o twardości spoiwa 60-100 HRB przy profilowaniu rolkami profili gwintu o skoku 2mm nie wykazywały uszkodzeń warstwy diamentu."
Jeszcze ciekawostka z tej książki wydajność wykruszania spoiwa (także przez szlifowanie) wynosi ok. 5mm3/min.
Post napisał: kamar » 25 sie 2017, 19:29
atlc pisze: to gdzieś tu na forum
[youtube][/youtube]
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 26 sie 2017, 14:35
Kicha Panie, co słychać po dźwięku.Kowal będzie dumny z efektu ,szlifierz zawiedziony.
frontside
Post napisał: frontside » 26 sie 2017, 22:46
Normalnie to są ściernice z węglika krzemu: ok. 2:57
Większość ściernic diamentowych (nie o spoiwie ceramicznym) da się toczyć.
Osełki służą jak nazwa wskazuje do ostrzenia ściernicy - oczyszczają i wykruszają stępione ziarna.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 27 sie 2017, 10:37
A czym te ściernice diamentowe toczysz? Ja się z taką technologią nie spotkałem . Piszę o warstwie ściernej ,bo korpusy są toczone. Nie spotkałem też ściernic diamentowych, ze spoiwem ceramicznym. Borazonowe owszem ,ale diamentowych nie.
Wróć do „Obróbka metali”
