Zakup frezarki do frezowania plastiku, pcb, drewna, aluminiu
kosta
Jestem zainteresowany zakupem frezarki do frezowania:
- plastiku/pleksi;
- pcb;
- sklejki;
- miękkiego aluminium.
Znalazłem wiele konstrukcji, ale w zasięgu cenowym byłyby te:
1) CNC 3040
2) Tanie-cnc.pl - PCB Line 4
3) Gremminger CNC 3040
Wydaje mi się, że ta 1 i 3 pozycja to ta sama maszyna.
Zapoznałem się też z ofertą ATMS Solutions, ale nie były pochlebne opinie na ich temat na tym forum, poza tym cena tych maszyn też już jest wyższa od tych, które tu przedstawiam.
Co sądzicie o tych maszynach, czy do takich materiałów jak przedstawiłem powyżej się nadadzą?
Ewentualnie polećcie inne maszyny, które Waszym zdaniem są godne polecenia, a cena nie będzie zaporowa.
- plastiku/pleksi;
- pcb;
- sklejki;
1) CNC 3040
adam Fx
Potrzebujesz to do zabawy/ nauki ? To wtedy się mogą nadawać te maszyny.
Ale czasem za podobne kwoty można kupić używaną dobrą cnc warto śledzić allegro OLX
adam Fx
z PCB może być problem z dokładnością szczególnie przy cienkich ścieżkach z alu to do zabawy drobnym wiórkiem coś przemęczysz (na zbytnią dokładność i powierzchnie nie liczyłbym)kosta pisze:miękkich materiałach (plastik, pleksi, płytki pcb, drewno, aluminium)?
ak47
No bez urazy dla nikogo ale tak z ciekawości przejrzałem co też oferuje allegro w temacie frezarek samoróbek i bez wahania brałbym tę
http://allegro.pl/frezarka-cnc-do-drewn ... 04111.html
Maszyny z twoich linków mają tylko wyglądać. W linku powyżej gość napisał wprost - maszyna nie jest cudownie dokładna i podał wprost jakich tolerancji można się spodziewać. Jest odrapana i zrobiona z tego co miał ktoś pod ręką. Nie picowana do sprzedaży, widać, że jest na niej coś robione i wziąłbym ją prędzej niż to co jest w linkach z pierwszego postu. Zwłaszcza, że pole robocze jest wielgachne. Nie podany jest przejazd w osi Z ale widać, że te 150 - 200mm to łyknie bez zająknięcia.
EDIT.
Dopiero zauważyłem, że sprzedawca jest z tej samej miejscowości co i ja. To nie żadna reklama, żeby nie było.
EDIT.
kubus838
Na takiej maszynce(poz. 1) z pierwszych trzech linków tydzień temu robiłem woblery. I powiem szczerze, że pomimo zasłyszanych negatywnych opinii byłem zaskoczony. Maszyna frezowała bardzo równo a co najważniejsze szczelinę na frez zrobiła bardzo ładnie i równo. A, że robiłem kilka rodzai woblerów to jestem mile zaskoczony.
To frezarka z Tomaszowa Mazowieckiego fajnie by wyglądała gdyby zdjęcie robili całej maszynie a nie przysłoniętą deskami.
Ale przy zakupie proponuje pojechać osobiście i obejrzeć jak obrabiarka pracuje. Kupowanie i transport kurierem może nie być dobrym rozwiązaniem zwłaszcza dla obrabiarki.
robert
robert
