Zasilacz dla frezarki CNC 4x4Nm 4A, 4xTB6600
upanie
Post napisał: upanie » 19 sie 2017, 20:06
Yarec, zacznij wreszcie używać przycisku Quote jak cytujesz bo to co robisz jest nieczytelne.
A co do soft startu to w zasilaczu mejd in czajna cuda takiego nie uświadczysz.
Z resztą w zasilacza stabilizowanych nigdzie tego nie uświadczysz.
czilałt...
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 19 sie 2017, 22:23
Trzeba pamiętać ,że to są driwery TB66......... i tylko Chińczyk potrafi z nich wycisnąć 5A i to tylko na papierze.
Praktycznie przy ciągłej pracy trzeba przyjąć , że prąd fazowy nie będzie większy niż 2,5 - 2,8A , czyli potrzeba 4x2,8 x 0,7 A.
Rayu85
Post napisał: Rayu85 » 20 sie 2017, 09:46
Yerec
ok. 8,5 A to mało przy założeniu że pracują równocześnie 4 silniki.
skąd wziąłeś te 8,5A? bo na moje 4 silniki max 16A.
Założenie jest 2 x 4A na każdy zasilacz 11,5A.
pltmaxnc Transformator byłby pewnie najlepszym rozwiązaniem ale i najdroższym:/ Nie szczędzę na konstrukcji ale cena jak sprawdziłem za takie zasilanie była zaporowa na tą chwilę :/
Kod: Zaznacz cały
Pożyjemy, pomierzymy, zobaczymy ;) Sterowniki już są więc zobaczymy niedługo jak wygląda praktyka w stosunku do teorii.
Nie mniej odbiegliśmy trochę od tematu głównego czy na wyjściu dać kondensatory.
Z tego co piszecie wnioskuję że nie dawać ?
upanie
Post napisał: upanie » 20 sie 2017, 13:03
Jeżeli chodzi o zasilacze impulsowe to nie dawaj żadnych kondensatorów.
To są zasilacze stabilizowanie i będą starać się utrzymywać napięcie zadane.
Oczywiście będziesz mieć spore tętnienia w układzie ale przy sterowaniu silnikami, mówiąc krótko, Cię to wali :razz:
czilałt...
Yarec
Post napisał: Yarec » 20 sie 2017, 17:01
Rayu85 pisze:Yerec
To wydajność prądowa trafo:
Wysłany: Wczoraj 18:40
A może trafko 400W 32V + mostek + kondensator.
Wróć do „Elektronika CNC”
