Tak czytam sobie to forum i zastanawiam się gdzie jest moderator... Po co takie komentarze ?InzSpawalnik pisze:Skoro tak mowi expert to tak musi byc
Drogi kolego InzSpawalnik gdyby tak było jak uważasz to z pewnością firmy takie jak Agilent (HP) czy inne produkujące sprzęt pomiarowy zapewne stosowały by arduino w swoich produktach
A wracając do tematu, jak już wcześniej zaznaczył kolega strikexp, wątpliwa jest przydatność takiej zabawki poskładanej na bazie arduino zwłaszcza w zastosowaniach pomiarowych gdzie precyzja pomiaru ma pierwszorzędne znaczenie. Nie wspominając o zastosowaniu takiego "oscyloskopu" do badania dość precyzyjnego układu pomiarowego jakim jest enkoder. I można się tu sprzeczać że przecież niskie częstotliwości itd. Co z tego, do wyłapania wszelkich zakłóceń, śmieci lub szybkich zmian stanu rozwiązanie będzie wprowadzało błąd. Nie siejmy zatem zamętu. Oscyloskop z rynku wtórnego nie kosztuje majątku, a przy prawidłowo wykonanych pomiarach uniknąć można bezsensownego walenia głową w mur. Rozwiązanie niewątpliwie dobre do zabawy i nauki.
Arek
