Frezarka ręczna a falownik
wedlock
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wedlock » 09 sie 2017, 09:19
Panowie mam pytanie. Czy jak podłącze zwykłą frezarke gornowrzecionowa z regulacją obrotów do falownika i we frezarce dam maksymalne obroty a na falowniki będę sterować obrotami to czy przy wolnsiejszych obrotach zwiększy mi się moc obrotowa na wrzecionie. Mam frezarke ręczna Bavaria 1250w i jak wiadomo jest to klon Makita rt. Posiada ona wbudowany regulator obrotów. Na najniższych obrotach frez nie pali mi drewna ale nie ma siły frezowac na głębokość 3mm i więcej. Gdy zwiększe obroty daje rade ale zaczyna się palenie drewna bo nie mogę już zwiększyć posuwu. Czy falowniki pomógł by? Nie ukrywam ze z czasem dorobie się elektrowrzeciono ale narazie sprzęt sam musi na siebie zarobić
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 sie 2017, 10:50
a tam nie jest silnik szeregowy(szczotkowy)? W takim silniku falownik Ci nic nie poreguluje. Jak nie ma kontroli obrotów, (a wygląda na to, że nie ma, bo staje) to daj transformator 220/110V o odpowiedniej wydajności prądowej. Obroty spadną Ci o ok. połowę
Można?
Morzna!!!
wedlock
Post napisał: wedlock » 09 sie 2017, 11:52
Tak. Szczotkowanie i jest regulacja obrotów na obudowie. Jednak na 1 biegu nie ma siły. A producent podaje ze ma 10000 obr. na pierwszym biegu
strikexp
Post napisał: strikexp » 09 sie 2017, 16:33
To jest frezarka z silnikiem komutatorowym (szczotkowym), silnik asynchroniczny (indukcyjny) o mocy 1,1kW to swoje waży i kosztuje.
Kupno falownika będzie wyrzuceniem pieniędzy w błoto.
Nie wyregulujesz w takiej frezarce konkretnych obrotów. Można zmniejszać napięcie, co spowoduje rozpędzanie się silnika do mniejszych prędkości. Różnych prędkości w zależności czy to bieg jałowy czy skrawanie.
Do regulacji napięcia można użyć regulatora mocy 2000W z allegro. Kosztuje od kilkudziesięciu złotych (sama elektronika) do około 100zł (w obudowie). Ale jak sam zauważyłeś, taki silnik ma kiepski moment obrotowy...
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 sie 2017, 19:51
Ciekawe, że nikt nie wspomniał o drobiazgu, mianowicie obciążenie jest 1 fazowe, a rzadko który falownik nadaje się do zasilania 1 fazowego obciążenia (są takie, ale nie są powszechne).
Regulacją napięcia obniżysz obroty, ale moment spadnie dramatycznie.
wedlock
Post napisał: wedlock » 10 sie 2017, 08:24
To zbieram kasę na elektrowrzeciono ☺
strikexp
Post napisał: strikexp » 10 sie 2017, 15:28
Jeśli do obróbki zgrubnej samego drewna i gabaryt nie jest istotny to możesz pokombinować z silnikiem asynchronicznym np 2800obr/min, taki 1,5kw można kupić na allegro od 350zł.
Żeby nie niszczyć silnika, najlepiej byłoby dorobić wrzeciennik. Wtedy to sprzęt nie do zajechania, wystarczy wymieniać łożyska (w silniku też). Koszt wyjdzie dość niewielki a na przekładni pasowej to uzyskasz z 6000obr/min. Ale do tak dużych obrotów to już bym polecał mocniejszy silnik.
Wróć do „Elektronika CNC”
