Panowie,
Ponieważ tokarkę aktualnie mam w proszku i jest swobodny dostęp do szafek od spodu, zastanawiam się czy ma sens i jest poprawne, aby ustawić tokarkę na stopach.
Wiem jak jest w DTR. Maszyna ma mieć fundament i być do niego przykręcona.
U mnie nie możliwe. Nie mogę wiercić podłogi.
Podłoga nie jest idealnie prosta i dotychczas maszyna stała na podkładkach blaszanych.
Otworów jest na 8 stóp.
Jeśli stała by na stopach, poziomował bym stopami.
Stopy 100x100, miały by gumę pomiędzy stalą a podłogą. W otwory w szafkach mieści się M12.
Przestrzeń po szafką stojącą na stopach dała by możliwość łatwiejszego podnoszenia i podłożenia wózków na manewry.
Albo teraz wspawam nakrętkę w środek szafek albo tylko nakręce kontry na gwinty.
co Wy na to ?
TSB20 - ustawienie na podłodze
Ja pod swoją zrobiłem tak
https://www.cnc.info.pl/topics80/budowa ... 456,20.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/stol-d ... t22424.htm
Ogólna zasada jest jedna : ma być sztywno i stabilnie (co nie wyklucza użycia sprężystych stabilizatorów ograniczających drgania przenoszone ne podłogę, a mogą być one fabryczne lub nawet z... hokejowych krążków
http://www.conesusmachinetool.com/cmt-blog.html
http://www.cnccookbook.com/CCMillEpoxyFill.htm
https://qnap.hostingky.com/WordPress/?p=810
https://www.garagejournal.com/forum/sho ... p?t=213976
http://www.hobby-machinist.com/threads/ ... eet.30508/
piromarek
Hej.
Nie bimba się sprężyście na tych odcinkach gwintu, pomiędzy ramą a podłogą ?
Też mnie kusi aby kółka zamontować na stałe ale przy moim ciężarze mam obawy o wytrzymałość.
Poprzednio jako stabilizację pod frezarkę wykorzystałem gumę z pasów transmisyjnych.
Jako ramkę na gumę ciąłem profil 100 na plasterki 20 mm przyspawane do płaszczyzny blachy 4 mm i tak dalej po górę.
piromarek
Do frezarki pod stół zrobiłem takie stopy.
Tutaj chciałem zrobić podobnie.
Tak w ogóle, to macie jakieś patenty na przesuwanie maszyn w warsztacie ?
No Roman widzę ma kółka pod stołem.
Widziałem jakieś palety czy rolki oraz łomy rolkowe.
kupić to raczej drogo. Można spróbować zrobić. Ale do jednego razu czy dwu ?
