Obróbka spawów w ramie motocyklowej
Roy
- Posty w temacie: 9
Hej, mam dylemat, buduję motocykl i chciałbym wygładzić na "zero" wszystki spawy. Co będzie lepsze aby tego dokonac- szpachla samochodowa, cynowanie czy może jakieś kleje epoksydowe, tzw. potocznie płynne metale?
IMPULS3
Nic co jest bardzo plastyczne. Czyli szpachla może być. Dlatego że jeśli pojawi się pękniencie to będziesz mógl je zobaczyć, a jeśli pocynujesz to raczej nie zobaczysz. Choć najlepiej jest zostawić tak jak jest bez kombinowania.Roy pisze:Co będzie lepsze aby tego dokonac- szpachla samochodowa, cynowanie czy może jakieś kleje epoksydowe, tzw. potocznie płynne metale?
Petroholic
