pasowanie luzne wg stalego otworu
baszawez
Post napisał: baszawez » 02 sie 2017, 09:51
Może mi ktoś wyjaśnić bo coś mi nie gra jeżeli chodzi o pasowania. Np. pasowanie luźne wg stałego otworu ( poniżej zdjęcie)
Skąd w pasowaniu fi50H7/f7 wymiary dla wałka Aw=49,950 i Bw=49,957. Tolerancja f7 wynosi es=-0,025 mm, ei=-0,050 mm, więc chyba wymiary dla wałka powinny wynosić Aw=49,950 (tutaj ok), tylko nie gra mi Bw, nie powinno być 49,975?
Bostom
Post napisał: Bostom » 02 sie 2017, 10:22
Wg. mnie jest tam błąd. Po pierwsze tolerancja f7 dla wymiaru 50 to -25 do -75 mikronów, a po drugie komuś się zamieniła 5 z 7 miejscami ;)
AB Engineering
Post napisał: AB Engineering » 13 sie 2017, 21:43
Masz rację jest tu błąd. Tolerancja f7 dla średnicy 50 to od -0,025 do -0,05. Czyli wymiar będzie w zakresie 49,975 do 49,950. ....
Ostatnio zmieniony 17 sie 2017, 16:51 przez AB Engineering, łącznie zmieniany 1 raz.
Projektowanie maszyn i części
Frezarka CNC (DIY)
Wsparcie inżynierskie
Wróć do „Mechanika”
