ile może kosztować zaprojektowanie takiej rzeczy
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
so3
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: so3 » 11 lip 2017, 19:07
Witam kolegów,poszukuje fachowca od projektowania,w załączniku przesyłam fotkę co by mnie interesowało(na początek),wymiary to 500mmx500mmx40mm górna powierzchnia fal dół to czyli te doliny to 25mm,licząc od najniższego punktu doliny do zera,nie musi być to i nie może być to dokładna kopia tego co na fotce ale wszystkie szczegóły mogę podać na maila lub ewentualnie telefonicznie,jesli ktos jest zainteresowany lub jest zainteresowany a cos nie zrozumiał to prosze o kontakt na adres mail [email protected] lub tel 517237481.
Z góry dziekuję za zapytania typu (a lie dasz),dobry fachowiec powinien wiedzieć jak co i za ile,również dziękuję za oferty typu z trzema zerami z tyłu,po prostu mnie nie jest stać na nie pozdrawiam i dziekuje
Kiedyś cos mądrego powiedziałem,ale to było w przedszkolu
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 11 lip 2017, 19:40
Kolego doprecyzuj czy szukasz kogoś kto zaprojektuje ci to w CADzie i sprzeda projekt czy zaprojektuje i wykona na gotowo... Jeśli to drugie to w jakim materiale?
so3
Jak wyżej
Post napisał: so3 » 11 lip 2017, 20:09
Kolego na dzien dzisiejszy w cad na wektory pozdro
Yarec
Post napisał: Yarec » 17 lip 2017, 08:54
Petroholic - pamiętaj że to płyta modułowa, kształtowana tak że mocując wiele na styk (płyty w jednym kierunku) otrzymujesz spójną powierzchnię mimo że "zafalowaną", a to wcale nie takie łatwe - ale wykonalne (to z foto to wzór do wykonania formy, gotowe odciski/odlewy były z "mazi" wióry drewniane + alabaster (CEKOL)
wym. 50×50 ≠ok.2,5 cm
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 lip 2017, 18:41
Domyśliłem się, że to nie jeden element :) Przy długości rzędu 3-4mb na ścianie grono posiadaczy plotera o tych wymiarach byłoby mocno zawężone :)
Yarec
Post napisał: Yarec » 17 lip 2017, 22:52
szkoda że nie mogę zobaczyć własnego zdjęcia, bo się "nafrezowałem" a tu du..
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 lip 2017, 23:01
sprawdź czy nie ma spacji albo polskich znaków w nazwie fotki... forum tego nie lubi :)
PS też chętnie zobaczę zdjęcie :)
Yarec
Post napisał: Yarec » 17 lip 2017, 23:19
cudaczne forum - tytuł był: "Płyta falista" i mailem szło razem z .dxf a tu chu.. mory ma.
so3
panel 3d
Post napisał: so3 » 27 lip 2017, 19:35
Kolego Yarec zajefajny panel napisz na [email protected] ile kolega za to krzyczy i z czego to kolega wyfrezował i czy jest możliwosc wysyłki gotowego wyfrezowanego elementu.
PS.forum do d..y,wchodzę na wiadomosci brak w temacie,patrze na posta odpowiedzi tyle ile na początku a tu się dzieje,trzeba popracować nad oprawą pozdrawiam.
Yarec
Post napisał: Yarec » 28 lip 2017, 11:35
so3 - przeczytaj: mój Wysłany: 2017-07-17, 08:54
powstało toto przypadkiem: "odziedziczyłem" glinkę kaolinową i zaczołem gryzmolić na płasko i wyszło, ale moja Kobieta stwierdziła żebym zrobił "do układania ala puzzle" - skopiowałem wzór 4× i ułożyłem w krzyż mogąc zrobić korektę ułożenia kształtu (dla spójności płaszczyzny z wielu płyt) - potem poszło pod skaner 3D > wyszedł plik CADowski, a z oryginału odcisnełem formę do powielania.
frezowanie wielu płyt jest arcy NIE OPŁACALNE - lepiej > odlew/odcisk
jak odnajdę plik (razem z specyfikacją obróbki) to zapodam na PW. - może się dogadamy ?
[ Dodano: 2017-07-28, 11:59 ]
To "twoje" foto poglądowe ściany jest wykonywane na ścianie ręcznie.
Wróć do „ArtCAM”
