Pozycja wyświetlana na maszynie
- Posty w temacie: 7
Na każdym Haas pokazuje ..... , zależy jakie otworzy się okno.Steryd pisze:U nas na starym haasie (jeszcze z monitorem cga) pokazuje cały czas 4 różne współrzędne. Czasem nie aktualizuje na bieżąco (np jak się ustawia bazę) ale pokazuje caly czas wszędzie inne. Może i w niowszych da się.
https://zapodaj.net/bac751500a9f4.jpg.html
.... , ale nie o to chodzi.
Przeczytaj raz jeszcze pytanie zainteresowanego.
....Wiecie może jaki parametr trzeba zmienić (lub coś innego), żeby maszyna pokazywała wartości bezwzględne G54? Zawsze po skończeniu programu, po wywołaniu bloku MDI, itd. maszyna resetuje wartości i wyświetla pozycję maszynową.
Mariusz.Obecnie narzędzie znajduję się w pozycji G54 X150. Z150. Tylko, że po wciśnięciu reset lub M30 znika ta pozycja....
Co nieco pogrzebałem.
Kiedy następuję zakończenie programu pozycje zostają z narzędzia do naciśnięcia przycisku reset lub przejścia w inny tryb np. jog
Kiedy zmieni się setting 56 "M30 pryzwraca domyślne G" ta czynność nastąpi automatycznie po M30 tym samym w momencie przejścia w tryb jog "przywraca domyślne G"
"56 - M30 Przywróć domyślne wartości G
W razie włączenia tego ustawienia (ON), zakończenie programu za pomocą M30 lub
poprzez naciśnięcie [RESET] przywróci wszystkie modalne kody G do ich
wartości domyślnych."
Ktoś coś kojarzy?
Ktoś wie gdzie szukać co robi przycisk JOG?
DEBUG?
Ktoś coś kojarzy?
DEBUG?
Tymczasowe, albo ostateczne jak na razie prowizoryczne rozwiązanie problemu, które działa ja już korzystałem
Np. Dla T606 zmieniamy
#2005 na #2006
#2105 na #2106
itd.
Powyższe rozwiązanie dotyczy tylko tokarki, dla frezarki też można napisać.
Pomoce
Uwaga przy załączaniu programu do obróbki, ja zawsze stosuję na początku np.
G10 L2 P1 X0. Z-133. (PRZYWOLANIE BAZY G54)
Diagnoza z pierwszego posta jest taka, że przy wciśnięciu resetu lub jog macra #8553 oraz #8555 zostają zresetowane do 0
Kod: Zaznacz cały
O00001
(RECZNY)
T505
G10 L2 P6 X - - #2005
G10 L2 P6 Z - - #2105 + #5222
G59
M30
#2005 na #2006
#2105 na #2106
itd.
Pomoce
Jakiego i czyjego problemu?wiktoriano pisze:Tymczasowe, albo ostateczne jak na razie prowizoryczne rozwiązanie problemu, ...
W jakim celu to robisz?... Uwaga przy załączaniu programu do obróbki, ja zawsze stosuję na początku np.
Mariusz.
WZÓR pisze:Jakiego i czyjego problemu?
No to teraz pokazuje jak wejdziesz do Jog'aWZÓR pisze:Przeczytaj raz jeszcze pytanie zainteresowanego.
Cytat:
Cytat:
Stosuję to w takim celu oraz żeby sobie ułatwić życie
Kod: Zaznacz cały
(3xROLKA FI68.5 X 18.5 BEZ VBMT)
(24.07.2017)
(WYSUNAC NA 100MM)
(41 SZT Z 1M. 5ZAB)
(ZABIERAK 3ZAB)
[ #105 GE #505 ] GOTO40
N11 T202 (WNMG SKUROWANIE)
G54..
N12 T808 (ECR-16)
N20 (DRUGA SZTUKA)
G10 L2 P2 X0. Z-155. (PRZYWOLANIE BAZY G55)
N21 T202 (WNMG SKUROWANIE)
G55
N30 (TRZECIA SZTUKA)
G10 L2 P3 X0. Z-177. (PRZYWOLANIE BAZY G56)
N31 T202 (WNMG SKUROWANIE)
G56
Wersja automatyczna, zmieniamy tylko numer narzędzia.
Kod: Zaznacz cały
O00003
(RECZNY)
(CHECK LATHE MANUAL ENGLISH, SITE 202 & 204)
(Use unused macros #690 & #691)
T505 (Here change tool number)
#690= #8553 (X Axis tool shift offsets)
#691= #8554 (Z Axis tool shift offsets)
G10 L2 P6 X - - #690 + #5221 (G54 Work offsets)
G10 L2 P6 Z - - #691 + #5222 (G54 Work offsets)
G59
M30
Małe zmiany, teraz będzie działać bo nie chciało
Kod: Zaznacz cały
O00003
(RECZNY)
#8550=5 (Here change tool number)
G59
M30
